Изменение свойств объекта через системные переменные средствами VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение свойств объекта через системные переменные средствами VBA
Непрочитано 13.04.2015, 11:26 #1
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Всем доброго времени суток!
Недавно занялся направлением VBA + AUTOCAD, написал функцию ставящую Размер Угла в заданную точку, функция работает как надо, но хочу изменить свойства - поменять засечки на концах размера на стрелки или кружочки. Почитал источник http://exchange.autodesk.com/autocad...0acaf-5077.htm
потыкал Help в автокаде, понял что есть системные переменные, отвечающие за этот параметр, в данном случае DIMBLK, и в неё нужно заталкать значение, например - "_DOTSMALL" (малая точка). Обнаружил некий метод .SetVariable который этим и занимается. Не могу догнать как применить этот метод и к какому объекту, что бы он заработал
[Выделить все]
Sub Set_Angel_Dim(X As Double, Y As Double, Optional a As Double, Optional Dir As Integer)
Call Check_doc    '<----проверяет все ли нормально с acadDoc.ModelSpace. что бы работать с ним
Dim AngelVertex(0 To 2) As Double
Dim FstEndPnt(0 To 2) As Double
Dim SndendPnt(0 To 2) As Double
Dim TextPnt(0 To 2) As Double
Dim DimPointAngularObj As AcadDim3PointAngular
AngelVertex(0) = X: AngelVertex(1) = Y
    Select Case BlockName
        Case 1
        FstEndPnt(0) = X - FullWidthTK: FstEndPnt(1) = Y
        SndendPnt(0) = X + FullWidthTK: SndendPnt(1) = Y
        Case Else
        FstEndPnt(0) = X + FullWidthTK: FstEndPnt(1) = Y
        SndendPnt(0) = X - FullWidthTK: SndendPnt(1) = Y
    End Select
Set AngObj = acadDoc.ModelSpace.AddDimAngular(AngelVertex, FstEndPnt, SndendPnt, TextPnt)
With AngObj
    .ScaleFactor = ScaleFactorTabPipeDimOdj
    .TextOverride = a       'Round(L, Round_2)
End With
'AngObj.SetVariable "DIMBLK", "_DOTSMALL" 'special arrow blk    'пробовал так, ругается на неприменимость данного метода к объекту
'acadDoc.ModelSpace.SetVariable "DIMBLK2", "_DOTSMALL" 'special arrow blk  'так пробовал, та же история с "неприменимостью"
End Sub
Пожалуйста, может кто показать, как применить данный метод правильно?
P.S. Автокад стоит 2013
Последний раз редактировалось Arturich, 13.04.2015 в 14:04. Причина: Модератор поправил
Непрочитано 13.04.2015, 11:37
Ну, во-первых, не "глобальные переменные", а "системные переменные". Во-вторых, попробуй посмотреть свойства своего объекта размера - и для него уже устанавливать DIMBLK. Если такое невозможно, то перед созданием объекта размера задаешь системную переменную DIMBLK в то значение, которое тебе надо, потом (по окончании работы программы) верни его назад.
Автор темы   Непрочитано 13.04.2015, 12:44
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Отправить сообщение для Arturich с помощью Skype™
Сложность вызывает СИНТАКИС (как это написать) я ведь как это все понимаю:
1) установить DIMBLK для своего объекта, пробую так
Set AngObj = acadDoc.ModelSpace.SetVariable("DIMBLK2", "_DOTSMALL")
но вылазит все та же ошибка "объект не поддерживает данный метод"
2) А установить значение переменной DIMBLK в нужное _DOTSMALL
acadDoc.ModelSpace.SetVariable "DIMBLK", "_DOTSMALL"
и та же ошибка, вот и пытаюсь понять к чему прикрутить этот .SetVariable "DIMBLK", "_DOTSMALL" или .SetVariable("DIMBLK2", "_DOTSMALL")
и как это сделать синтаксически
Arturich вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 15:09
Я на VBA не пишу, поэтому критика кода не принимается.
[Выделить все]
Option Explicit
Public Sub test()
Dim sysVarDimBlk As String
  sysVarDimBlk = ThisDrawing.GetVariable("dimblk")
  If sysVarDimBlk = "" Then sysVarDimBlk = "."
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Current value ""dimblk"" is " + sysVarDimBlk + vbCrLf
  ThisDrawing.SetVariable "dimblk", "_dotsmall"
  ThisDrawing.Utility.Prompt "Current value ""dimblk"" is " + ThisDrawing.GetVariable("dimblk") + vbCrLf
  ThisDrawing.SetVariable "dimblk", sysVarDimBlk
End Sub
----- добавлено через 46 сек. -----
Советую внимательнее читать документацию и примеры использования методов и свойств. А также справку по соответствующим возможным значениям системных переменных
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 07:52
Arturich
Проектировщик
Иркутск
Ура, разобрался, не получилось у меня напрямую ковырять системные переменные, да может оно и не надо, когда все более элегантно вырисовывается.
Для данного класса AcadDimAngular есть ряд свойств в т.ч. Arrowhead1Type и Arrowhead2Type каждое из которых отвечает за соответствующую "стрелку" на размере.
Это свойство отменяет значение системной переменной DIMBLK1 для данного измерения.
И уже каждому из этих свойств можно присваивать нужные значения
acArrowDefault
acArrowDot
acArrowDotSmall
acArrowDotBlank
acArrowOrigin
acArrowOrigin2
acArrowOpen
acArrowOpen90
acArrowOpen30
acArrowClosed
acArrowSmall
acArrowNone
acArrowOblique
acArrowBoxFilled
acArrowBoxBlank
acArrowClosedBlank
acArrowDatumFilled
acArrowDatumBlank
acArrowIntegral
acArrowArchTick
рабочий синтаксис выглядит так:
[Выделить все]
 With AngObj
    .Arrowhead1Type = acArrowDotSmall
    .Arrowhead2Type = acArrowDotSmall
End With
Arturich вне форума
Текущий ремонт, капитальный ремонт, техническое обслуживание. Через сколько лет наступает после сдачи объекта? Red_line Архитектура 12 12.09.2018 14:52
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
