Как определить к какой системе водоотведения (канализации) относится система при заводе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как определить к какой системе водоотведения (канализации) относится система при заводе?
Непрочитано 16.04.2015, 18:19 #1
StacyW
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, есть вот Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", которое регулирует, в том числе, вопросы по отводу сточных вод в централизованную систему водоотведения. Там же установлены нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения.
Вопрос в том, как понять что система водоотведения относится к централизованной системе водоотведения и попадает под действие этого Постановления?
Речь идет о системе водоотведения при промышленном заводе, завод буквально в чистом поле, сбрасывает воды ни в какую-то центральную канализацию, а по спец.методике в грунт.
По ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" централизованная система водоотведения (канализации) - это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения. Однако это уж больно широкое понятие, получается под него что, можно любую систему водоотведения квалифицировать, были бы любые технические установки для водоотведения?
Непрочитано 17.04.2015, 02:30
Apelsinov
Я не юрист, а вопрос скорее из этой области.
Но судя по приведенным вами законам - централизованная система - это система обслуживающая абонентов, заключающих договора с организацией, эксплуатирующей эту систему.(организации водопроводно-канализационного хозяйства), и ПП 644 регламентрирует именно взаимоотношения между абонентами и этой организацией см.п.1.
Завод, который очищает свои собственные стоки "организацией водопроводно-канализационного хозяйства" не является, договор с абонентами не заключает и под действие этого закона не попадает (если только сам не является абонентом).
Что касается стоков, которые завод сбрасывает в грунт - то на это есть другие нормативные документы, например СанПиН 2.1.5.980-00
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 15:18
KronSerg
Вода - моя работа
Постановление регулирует взаимоотношения ресурсоснабжающей организации и абонентов.
В данном конкретном случае, абонент сам занимается снабжением себя ресурсом, соответственно, под действие постановления не попадает.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Помогите определить к какой серии относится здание GiZMo.Dark Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.06.2013 00:19
Помогите определить к какой типовой серии относится здание? apelsinka7 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.03.2013 14:23
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
