Частоты колебаний сталежелезобетонного перекрытия при расчете на зыбкость
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Частоты колебаний сталежелезобетонного перекрытия при расчете на зыбкость
Непрочитано 21.04.2015, 17:49 #1
E_note
Инженеp
Здравствуйте.
Считаю фрагмент расчетной схемы, состоящий из двух перекрытий. К вышележащему подвешено нижнеена подвесах из 20К1. Сами перекрытия - монолитные по стальным балкам. Необходимо посчитать его зыбкость. Я собрал веса масс из статических загружений + приложил динамическую нагрузку от людей в виде импульсивного воздействия, по интенсивности равного пониженному значению нормативной нагрузки. Результаты получил, но вот что не могу понять: в интерактивной таблице "частоты" колонка "собственные значения" есть, она безразмерна. Вопрос в том, что по идее мне полученную частоту надо бы сравнить с частотой собственных колебаний схемы. Кто-нибудь может подсказать, как нужно оперировать с таблицей частот, чтоб сравнить эти колебаний?
Последний раз редактировалось E_note, 21.04.2015 в 18:12.
Непрочитано 22.04.2015, 04:21
ander
проектирование
Кемерово
На зыбкость это физиологические по Е.2.2? Там вычисление прогиба от определенного значения нагрузок, сравнение с предельно допустимым, посчитанным по указанной формуле.
ander вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 08:53
Бот
E_note, просьба изменить название темы "Частоты колебаний сталежелезобетонного перекрытия при расчете на зыбкость" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 4 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 09:26
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
ander , это да, в СП по частотам колебаний нет требований к ограничениям. Однако, в то же время CH 2.2.4/2.1.8.566-96 нормирует предельные показатели ускорения, частоты и уровня шума для ограждающих конструкций. В западных нормах, говорят, есть подробные указания по такому расчету... видимо, надо еврокод почитать попробовать
E_note вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
