Высокая подпорная стена из блоков ФБС
Киев
А какие Вам нужны данные для расчета? Геология, чтоб знать вес грунта и посчитать коэффициент бокового давления? Вес грунта 2 т/м3. Коэффициент навскидку с запасом. Груженного КРАЗа массу тоже можно узнать. Момент опрокидывающий, момент удерживающий. Я так понимаю, стена из ФБСок ведь по-другому никак не сможет работать. Ну тут должны помочь боковые перпендикулярные стены наверное... Но все равно по мне сомнительно)
инженер-конструктор Регистрация: 01.06.2010
Киев
Вы правы по-поводу грунта засыпки и краза. Геология больше нужна для грунта основания, посчитать просадку. Но, как-бы и это не суть, больше меня интересует Ваше мнение по её конструктивной жизнеспособности)))
Киев |
Видел я подобную подпорную стенку высотой около 4 - 5 метров на одном из заводов в Гатчине. Несколько лет простояла. Все дело закончилось тем, что работавший сверху трактор съехал вместе с ней вниз.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В интернете много красивых картинок. Например, здесь: http://zimbelmann.ru/lectures/lecture_38.html |
Играете с огнём. Ежегодно такие стенки.....
Пермь ![]() Мурманск ![]() ну и неделю назад Владивосток http://www.newsvl.ru/vlad/2015/04/17/134025/ ![]() И все они не такие высокие... |
Киев
Дело в том, что на моей прошлой работе один дедушка чертил ПС из ФБС высотой под 9м похожего типа только длинную (около 30м). Я был свидетелем как её строили и трамбовали обратную засыпку бульдозером, был в шоке, что она выстояла и до сих пор стоит (с 2010).
Киев |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
во вложении не массивная, однако делать не массивную стенку из фбс на подпор 7 м + нагрузка на призме чревато сдвигом этих самых ФБС по швам, 2.4 метра - навскидку в нижнем сечении, надо считать
Вологда
Если сделать стену зигзагом с шагом скажем 6м, устойчивость повысится. Был опыт применения таких стен на объекте, правда меньшей высоты (около 4-5м, в песчаных грунтах). Устраивалась из ФБС толщиной около 500мм. По расчету подсказать ничего не могу, не занимался.
p.s. Не посмотрел на план поначалу, она у Вас и так маленькая, негде зигзагом гнуть. Последний раз редактировалось sp1ash, 23.04.2015 в 08:27. |
-=Andrew=-, Все зависит от множества совершенно непредсказуемых факторов. Сошлись звезды определенным образом - произошло обрушение, не сошлись - стенка сто лет простоит. Отсюда вывод - проект должен быть сделан согласно нормам. Чтобы у прокурора в случае чего никаких претензий к проектировщику не было.
Offtop: -Наф-Наф-, проект должен быть сделан с мозгами и совестью, чтоб стояло. Тогда прокурора и не будет. Звезды слабо влияют на обрушение стен. Задача инженера - обнаружить все или почти все наиболее влиятельные факторы и рассчитать конструкцию. Чем больше факторов будет учтено, тем надежней будет расчет. Астрология ни при чем.
Дали мне как-то подобное задание на расчёт похожей подпорной стенки. Долго и муторно я раскладывал блоки, чтобы что-то прошло. В итоге (естествено) заказчик хотел поменьше блоков, а меньше по расчёту ну никак не выходило. Правда стенка была 4 метра, но если сложить "треугольник" блоков то слишком их много выходило.
Последний раз редактировалось РастОК, 23.04.2015 в 13:11. |
Данная на чертеже конструкция подпорной стены абсурдна со всех точек зрения.
Стена из блоков по своей природе гравитационная и должна расширятся к низу. Никакие зигзаги и перпендикулярные стенки из тех же блоков не сработают. При блочной разрезке нужен поярусный расчет на опрокидывание и скольжение от активного (горизонтального) давления грунта. Перевязка блоков конечно нужна , но большого значения не имеет. В нижней части ширина стенки при высоте 7,0м будет не меньше 2,50 м. |
Подпорная стена высотой до 1 метра | Silvestor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 16.09.2013 16:21 |
Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать? | Galchona | Железобетонные конструкции | 4 | 11.01.2013 13:43 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
