Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подпорная стена является стеной здания - как рассчитать?
Непрочитано 11.01.2013, 06:50 #1
Galchona
Подпорная стена является стеной здания, кто сталкивался с такими расчётами подскажите где посмотреть. В пособии по проектированию подпорных стен есть пример расчёта 8, но там подп. стена из сборных плит и там стена в один этаж. Что необходимо ещё учесть при высоте подпорной стены в два этажа и как при такой высоте проверить фундамент?
DWG 2004
Чертеж3.dwg (121.5 Кб, 1740 просмотров)
Непрочитано 11.01.2013, 09:31
1 | #2
egonon
при таком же подпоре с противоположной стороны здания и допущении устойчивости из плоскости перекрытия подпорная расчитывается как неразрезная 2-пролетная балка, нагруженная трапецевидной распределенной нагрузкой. При расчете фундамента приложить к обрезу Q
egonon вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 10:30
2 | #3
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
Столбчатые фундаменты по линии подпорной стены проверять не надо, их лучше просто убрать. Подпорную стену сделать с подошвой, а если надо опирать на нее стальные колонны, то с уширениями (пилонами). Они же добавят стене жесткости. Заглублять ее на -2,600 тоже вроде бы незачем. Горизонтальные силы передавать на стальной каркас и остальные фундаменты через перекрытия я бы не рекомендовал в данном случае - разные "весовые категории". Лучше сразу считать стенку отдельно стоящей на самостоятельное восприятие всех нагрузок, т.е. как обычную подпорную стену.
Т.к. подпорная стена является фундаментом, т.е. на нее опираются вышележащие конструкции, то необходимо ЕЩЕ УЧЕСТЬ нагрузки от этих конструкций и не забыть про полезную нагрузку в уровне планировки.
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 11:18
1 | #4
egonon
открыл вложение: перекрытие не учитывать как ригель рамы, а только для ~удвоения жесткости стены (прибавляется жесткость противоположной стены и колонн). и все же похоже, жесткости будет не достаточно, перемещения будут недопустимыми (проверить). ввести поперечные рамы по всем осям (т.е. ригели с жесткими узлами к колоннам. Или они не показаны? - на что опираются продольные двутавры?)
egonon вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 13:43
1 | #5
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Если по производству работ будет удобно, то лучше вообще колонны по оси В начинать от верха монолитной стены, т.е. +6,000.
Axe-d вне форума
Обязательно ли в санузле общественого здания принимать на проход между кабиной и стеной минимальную ширину коридора плюс половину длины двери? Koral Архитектура 22 24.03.2015 11:51
Подпорная стена высотой до 1 метра Silvestor Конструкции зданий и сооружений 11 16.09.2013 16:21
Проём пролётом 6.1м под несущей кирпичной стеной 10-ти этаж. кирп. жилого здания SkDnVl Каменные и армокаменные конструкции 6 10.07.2009 12:47
