Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимый прогиб пролетного строения эстакады под газовые трубопроводы
Непрочитано 27.04.2015, 21:06 #1
Serega27
При проектировании технологической эстакады столкнулся со следующим вопросом!!! Эстакада состоит с опор расположенных с шагом 12 м на которые опираются пролетные строения у виде металлических двутавровых балок с подвесками для труб, расположенных в 4 яруса, с шагом 3 м. По технологическому заданию трубы уложены с уклоном 0,0025, т.е. на 12 м превышение составляет 30 мм. Но при разработке проектной документации возникла проблема с тем что само пролетное строение прогибается и выдержать заданный уклон не реально, так как опора опирающаяся на фундамент не опускается, а опора подвешена на пролетном строении перемещается по вертикале из-за прогиба пролетного строения!!! Получается трубы описывают такую своего рода синусоиду!! Какой допустимый прогиб должен быть принят для такого строения??? Технологи забивают, что им нужен именно заданный ими уклон трубопроводов!!!! Да можно применить относительный прогиб 1/1000, но это будет утяжелять эстакаду и резко возрастет металлоемкость сооружения, а надо ли это????
Непрочитано 27.04.2015, 21:26
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Дали такое задание значит надо!!!!
Колян вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 06:03
1 | #3
ShaggyDoc
Для того эстакады и проектируются, чтобы обеспечить требуемые уклоны труб и предотвратить "синусоиды". Пролет 12 м только по прочности труб можно было бы пройти и без эстакады.
А двутавровые балки для таких целей - явно нерациональное решение.
Технологи "забивают" то, что им нужно. А нанятый ими конструктор забывает, что он должен сделать не так, как он умеет, а так, как надо. Будто впервые в мире эстакада проектируется...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2015, 08:15
Serega27
Но те же технологи не дали ставить фермы в качестве пролетного строения, так как очень много ответвлений у виде пучков труб!!
Serega27 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 09:04
1 | #5
crosandr
Инженер-строитель
Кто мешает технологам применить регулируемые опоры, раз у них такие жесткие требования? Смонтируют трубы, а потом пусть нарежут монтажникам задачу ползать по всей эстакаде и ловить миллиметры.
crosandr вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 10:36
ShaggyDoc
Сообщение от Serega27 Посмотреть сообщение
Ну значит такие "технологи". Причем здесь узлы ответвления? Траверсы для трубопроводов по верхнему поясу ферм. Если подвески - то тоже к траверсам, или к несущим трубопроводам. Ответвления вообще делаются у опор - от них боковые нагрузки будут.
Такие решения разрабатываются совместно. Если будет ферма - технолог должен учитывать её конфигурацию и соответственно трассировать трубы.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ну, прямо как дети малые. Трубопроводы монтируются и должны встать на место, без всякого ползания. Потом они заполняются средой, причем не одновременно. И при этом будут разные нагрузки и разные прогибы и труб и конструкций.
А "ползать" могут поставить задачу "проектантам".
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите сделать линии влияния ,в ПК ЛИРА 9.4, для момента и прогиб при надвижке пролетного строения. Нужно для диплома! Tristan_tratata Лира / Лира-САПР 6 29.04.2014 16:22
Ищу проект/серию с чертежом плиты пролетного строения 8000х980х400 мм. Ищу типовой проект РЧ 4827. Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2014 16:16
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы Андрей85 Конструкции зданий и сооружений 2 26.11.2010 10:39
