Ленточный фундамент на скальных грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточный фундамент на скальных грунтах.
Непрочитано 29.04.2015, 22:34 #1
vladxturbo
Добрый день уважаемые форумчане, может кто нибудь поделиться примером расчета ленточного фундамента на скальном основании или предложить какую нибудь литературу для того чтобы разобраться и выполнить расчет по I гр. П.С для дипломного проекта ?
Непрочитано 07.05.2015, 21:40
GIP
РФ
в вашем случае все просто, пример будет состоять из одной проверки:
сравнения напряжения под подошвой ленты с Rc скального грунта....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2015, 22:13
vladxturbo
А каким образом подбирается подошва и арматура в фундамент?
vladxturbo вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 08:17
crosandr
Инженер-строитель
Конструктивно по проценту армирования.
crosandr вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:42
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Вопрос в догонку.
А нужно ли устраивать подбетоку при опирании на скальный грунт и какого класса бетона, если да?
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Вопрос в догонку.
НУ так лучше делать, все равно строители не сделают ровную площадку под фундамент....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 10:48
чучело-мяучело
студент
Пермь
А можно ее сделать из B7.5?
Не выйдет так, что она покрошется между прочным скальным основанием и более прочным бетоном ленты?
Непрочитано 03.09.2015, 23:23
Tyhig
1) Бетон В7,5 не продают. А если и продают, то никто не будет заказывать миксер от 6 м3 ради 0,3 м3 подготовки.
Ну в редких случаях может быть. Делают из того бетона, что сейчас уже привезли. В15 и т.п.
2) Прочность скального основания будет около 5-20 МПа (причём все будут использоваться с малым запасом), прочность у бетона около 7-10 МПа.
Может раздавить. Надо учитывать. Надо добавить проверку в файл.
При этом из-за неровности скалы (стаканов перебуров) прочность на сжатие по сути может быть и меньше, чем в СНиП.
3) Надо проверять на сдвиг при уклоне или принимать решение о ровности дна котлована.
С учётом тех же перебуров может быть излишним. В своё время скорее перебдел.
4) Файл не учитывает моменты. У меня его вроде бы не было. Надо добавить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 10:29
2 | #9
DEM
YngIngKllr
Tyhig
Блин специалист появился, ептить даже отвечать на откоровенно глупые пункты ответа не хочется.....
Но отвечу.....
1. Продают не продают, какая хрен разница, что в смете заложено то и оплатят, с нашей стороны, должно быть грамотно принятое техническое решение.
2. Чем раздавит ты с головой то дружишь??? Ну будет напряжение по подошве ленточного ф-та 3-4 кг/см2 и ты хочешь сказать этим напряжением бетон раздавит....
Я тебя умоляю, возьми в руки счеты хотя бы.
3. Если скальник монолитный и не трещиноватый то смысла особого нету шибко его выравнивать, да и с трещиноватым вопросы решаются, устройством анкеров если уклон по площадке более 30 %.
PS. Тимур ну хватит уже, ну не лезем же мы конструктора в твои ПОСы....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 16:34
1 | #10
la911
Tyhig
В Вашем файле в ячейке "В-35" как-то странно переводятся радианы в градусы.
Насколько известно 1 радиан -это не 180 градусов,а несколько меньше
la911 вне форума
Непрочитано 23.05.2016, 20:36
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Трещиноватый скальный грунт. 8 баллов. Планируется грунт, где как получится. Потом отбойником подчищается лента до прочного. Потом приходит миксер и заливает
просто чтоб выровнять. Бетон той же марки, что и для фундамента. Потом льется лента с арматурой. Ни какого песка, щебня и тд не сыплется. Здание 9 этажей. Где то даже фото процесса есть, если не стер.
Экс вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 17:27
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
Чему равен модуль упругости скального грунта ?
Добрый ! вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 17:39
svg
подбетонку на скале не делают. Готовят скальное основание, зачищают от грунта и мусора, подравнивают к горизонтали и заливают. Если поверхность шероховатая, оставляют для лучшего сцепления
svg вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 10:35
DEM
YngIngKllr
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
Подравнивание по горизонтали проще выполнять более дешевым бетоном....
А это фактически и будет подбетонкой...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 08:49
crosandr
Инженер-строитель
Еще как делают. В ряде случаев до нескольких метров, когда кровля скального грунта "гуляет", чтобы убрать прослойку слабого грунта и опереться на скалу, пусть и трещиноватую
crosandr вне форума
Непрочитано 17.05.2021, 17:58
SerStar
А допустим ли отрыв по подошве фундаментов для каркасов производственных зданий с краном 30 тонн?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 03:47
Tyhig
SerStar, СП 22 буквально надо читать.
Нет, конечно, конченные люди делают фундаменты с отрывом без геологии с обратной засыпкой пучинистым грунтом по предварительному КМу...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2021, 12:49
SerStar
Пункт СП 22 в части отрывов не включен в список обязательных к исполнению )
SerStar вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Ленточный фундамент на набухающих грунтах Якорь Основания и фундаменты 11 29.11.2011 14:56
Ленточный фундамент с подсыпкой из баласта на пучинистых грунтах dextron3 Основания и фундаменты 3 12.09.2011 16:54
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
