Нанесение защиты от коррозии: завод или стройплощадка
Если элемент на заводе собирают полностью, а на площадке - только крепят (болтами например) и никакой лишней зачистки-сварки не предполагается, то красят и финишной на заводе. Если же на площадке будет производиться укрупнительная сборка перед монтажом, или сварка смежных элементов - то да, окрашивают на заводе только грунтовкой (чтоб не ржавело пока довезут и пока полежит на площадке дожидаясь монтажа), а далее считается что конструкция собирается на площадке, поэтому окрашивается после завершения её монтажа
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
Это зависит от условий эксплуатации. В любом случае, в заводских условиях всегда дешевле окрашивать. На стройплощадке низкое качество, про межслойную адгезию можно забыть и если конструкции не внутри помещения или контактируют с агрессивной средой (например активные моющие средства), то подрыв обязательно будет. Повозможности следует избегать лакокрасочных работ на монтаже, допускать это только в крайнем случае.
European Union
Сергей Юрьевич, Это уже вопрос нормы прибыли и эффективности организации производства на заводе. Конечно, когда неадекватные цены, то шёл бы этот завод боком. А говорю, про то, что в принципе себестоимость покрытия на заводе должна быть ниже, при прочих равных с точки зрения технологического процесса нанесения защитных покрытий.
European Union
Паспорт ЛКМ, некоторые производители это указывают. Или могут сделать такой документ по запросу. Но заказчик имеет право с этим не согласится, если это не прописано в договоре.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Как-то был спор с экспертами по поводу окраски металлоконструкций моста на стройплощадке. В качестве аргумента привели технологический регламент на окраску, разработанный фирмой стилпейнт. Этого оказалось достаточно.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Все зависит только от договора. Если договор на изготовление и монтаж то изготовитель включит заводсую окраску в договор 100%
Если гараж-шабаш-металлосваркаболгароразделка. То как в договоре будет написано, так криво и покрасят.
куплю справку |
у нас только изготовление.
Естественно, что в договоре прописано - тем и красим. Точнее, что заказчик хочет - то и вписываем. Много красим только грунтом. Не меньше - финишная окраска всякими хемпелями и прочими ПФками. Был как-то у нас большой спор с заказчиком по поводу нанесения вупа в заводских условиях.. Отбрыкались, сославшись на колоссальную стойкость этих вупов к различным механическим воздействиям в процессе транспортировки и монтажа. |
bigden
Завод - не завод. Есть нормы на покрытия. Вы обязаны обеспечить требования норм к покрытиям, а какими возможностями - это Ваше личное дело. Тоже самое изготовление. Хотите термодиффузионным способом - ни кто Вам слова не скажет. Покупайте оборудование с всеми вытекающими и вперёд. |
Вообще из практики даже иностранные производители мк отправляют мк только с одним слоем грунтовки.
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
ГОСТ 23118-2012
4.5 Защитные покрытия должны наноситься на конструкции в заводских условиях. Нанесение покрытий непосредственно при монтаже конструкций допускается: - при исправлении мест повреждений защитного покрытия в процессе транспортирования, хранения, монтажа; - при нанесении цветомаркировки; - при закрашивании заводской маркировки; - при согласовании с заказчиком. |
European Union
Ну даже если где-то, что-то делают неправильно, зачем тыкать пальцем и самому делать неправильно потому что те-то делают так? Есть технологии, есть физика, есть химия - есть здравый смысл. А ещё есть договор в рамках которого и нужно работать, если даже в нём нет здравого смысла. Если же вопрос вывести за рамки производства и вернуться к проектированию, то прежде всего следует понять условия эксплуатации, определить класс и степень воздействия окружающей среды и другие факторы влияющие на работоспособность. Если конструкция статична и работает внутри помещения, при этом защищена ограждающими конструкциями от возможного огня, механических повреждений, воздействия агрессивной среды - то, следует исходить из принципа экономической и экологической целесообразности. Такую конструкцию достаточно защитить экологически чистой неорганической краской. Если же вы определяете степень воздействия как C5 - M/I и у вас массовое производство, то вам уже необходимо не только решать вопрос какую краску использовать, вам уже потребуется индивидуальная тщательно проработанная технология: пример проведённой работы по выбору технологии нанесения ЛКМ Каждый случай индивидуален и если проектант или заказчик заложили требования в договоре, то не следует их нарушать. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вообще в 80% случаях перед освидетельствованием конструкций обнаруживается необходимость восстановить антикоррозионное покрытие. Причем в значительной части речь идет о 100% окраске, т.к конструкции успели полежать под открытым небом несколько месяцев. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Я бы поспорил. Когда проверял адгезию огнезащитной краски нанесенную поверх ПФ-115, последняя отрывалась до металла. Т.е адгезия огнезащитной краски была выше чем ПФ-115(возможно не лучшего качества) |
European Union
Не буду спорить, соглашусь ) Вполне нормальное явление. Если была использована ПФ-115, то скорее всего и метод подготовки соответствующий, грунт был нанесён на поверхность, не деминерализованную и не обезжиренную, какая уж тут адгезия. Разумеется, межслойная адгезия в таком случае выше чем адгезия грунта к металлической поверхности. А также следует учитывать тот факт, что огнезащитная краска – это сложный композит в котором есть связующие обеспечивающие адгезию и когезию и есть наполнители которые непосредственно и обеспечивают огнезащиту, вот они то как раз плохо держатся в плёнке и осыпаются при вибрационных нагрузках.
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Ищу Рекомендации по проектированию защиты от коррозии строительных металлоконструкций | deviser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 10.04.2015 05:30 |
Допускается ли использование фундамента без защиты от коррозии? | zebs | Основания и фундаменты | 5 | 26.03.2009 20:47 |
Ищу способ защиты от коррозии | Flexxxxxxxx | Технология и организация строительства | 10 | 02.03.2009 11:08 |
