Допускается ли использование фундамента без защиты от коррозии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допускается ли использование фундамента без защиты от коррозии?
Непрочитано 26.03.2009, 17:05 #1
zebs
Есть фундаменты заглубленные на 2 метра. Одна проектная организация фыполнила их без защиты от коррозии. Можно ли так допустить и что могут сказать эксперты?
Грунты:
основанием фундаментов служат пески мелкие, плотные, маловлажные слоя ИГЭ-2 и пески средней крупности маловлажные слоя ИГЭ-3 со следующими физико-механическими характеристиками при коэффициенте вероятности 0.85:
угол внутреннего трения - 37°
сцепление - С=0.0053
плотность - 1.86 г/см3
модуль деформации - Е=44Мпа
Грунтовые воды не вскрыты до глубины 36м.
Грунты неагрессивны по отношению к бетону нормальной плотности и арматуре.
Непрочитано 26.03.2009, 17:11
ЛИС
примените бетон W4 по водонепроницаемости - этого хватит.
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 17:23
zebs
ЛИС фундаменты W4 и сделали, а на какой документ можно сослатьть. и какой пункт. А то там подняли возглосы - гидрофобность бетона и все такое.
zebs вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 17:49
ЛИС
тут на форуме уже был спор на эту тему - поищите. документы - СНиП "основания и фундаменты"
Непрочитано 26.03.2009, 18:41
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
zebs - ссылаться на : СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" + "Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85)"
Тип файла: rar Защ_корр.rar (504.1 Кб, 83 просмотров)
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 20:47
zebs
Нашел только пункт 2.22 ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ СНиП "основания и фундаменты"
Если прогнозируемый уровень грунтовых вод.... ... в пректе должны предусматриваться следующие защитные мероприятия в часности:
гидроизоляция подземных констукций.
У меня нет грунтовых вод - значит мероприятий не надо никаких по изоляции.
А что бетон нужен W4 не нашел в СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии".
Подскажите какой пункт открыть?
Поиском не могу найти спор на эту тему на этом сайте.
Последний раз редактировалось zebs, 26.03.2009 в 21:30.
zebs вне форума
Использование пескобетона, мелкозернистого бетон (без щебня) &Rey Железобетонные конструкции 9 08.08.2007 08:50
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
Подбор фундамента без геологии Artiznov Основания и фундаменты 15 31.05.2007 14:01
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
