Котельная в непосредственной близости от вертолетной площадки
Самое страшное не это. А то, что вертолётам экономически выгодно (вроде бы как следует из их инструкций) взлетать не вертикально вверх, а вперёд полусамолётно-полувертолётно.
И, соответственно, ваша труба будет мешать. И насчёт этого, наверняка, есть многочисленные нормы. Регламентирующие высотность окружающей застройки на несколько сот метров, может быть 1-2 км. Так что вопрос кто кого. Или вертолётная площадка или труба. А трубе то от вертолётов что будет ? Если вертолёт подлетит к трубе близко, то его просто на неё подсосёт давлением воздуха. И вертолёт упадёт. Это известный эффект. А если далеко будет вертолёт, то и проблем нет. Обычный ветер сильнее будет, чем вертолётный. Обычный ветер на высоте 10 м это от 25-30 м/с (раз в 50 лет, вроде бы как). Это уже миниураганчик, штормовое предупреждение, когда сложно стоять на ветру прямо. А на вертолётной площадке такого вроде бы не наблюдается. Судя по роликам взлёта вертолётов. Если только на аварию считать. На падение вертолёта. Или на обрыв оттяжки вертолётным винтом. ![]() Но это уже сверх норм. По желанию заказчика, прописанному в ТЗ. Удорожание.
И это при том что верхняя отметка здания находилась практически на такой же высоте. ![]()
Здесь проблемы не в "не упадет ли труба", а другие:
1. Согласование самого размещения трубы. Это довольно сложное дело, еще надо найти кто будет согласовывать. Обычно обращаются в ближайший аэропорт, там могут отправить и к военным, а то и в Росавиацию. 2. Трубы, размещенные в зонах подлета, должны иметь специальную маркировку, световое ограждение выполняемые по специальным Федеральным авиационным правилам. Если этого не сделать заранее, то потом может накрыться мечта о строительстве рядом вертолетной площадки. |
Почитайте ФАП 69 Федеральные авиационные правила «Требования к посадочным площадкам, расположенным на участке земли или акватории».
Там написано и про безопасные расстояния от вертолетной площадки до препятствий и высотные ограничения в зоне подходов. |
Всех приветствую.
Мой вопрос в принципе пересекается с этой темой. Требуется поставить ангар для хранения вертолетов на территории завода, рядом с границей завода находится котельная. (работает на природном газу, резервное топливо отсутствует.), Установленная тепловая мощность Гкал/ч 21,13. Вопрос такой, на каком расстоянии можно ставить ангар от котельных? |
Помогите найти аналог пояснительной записки к проекту вертолетной площадки? | Ekaterina_g | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.08.2014 17:07 |
Возможно ли размещение летнего кафе на эксплуатируемой кровле в непосредственной близости с вентиляционными шахтами? | Ekaterina98911112 | Архитектура | 3 | 19.05.2014 22:58 |
Вопросы по проектированию вертолетной площадки | pipo89 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 03.03.2014 12:27 |
Подскажите минимальное расстояние от вертолетной площадки до технологического объекта | Саняра Грозный | Технологические решения (ТХ) | 8 | 18.09.2013 12:25 |
Расстояние от устьев скважин до вертолетной площадки? | lera_expert | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.01.2011 11:55 |
