Столбчатые и ленточные фундаменты на скале в МКЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатые и ленточные фундаменты на скале в МКЭ
Непрочитано 12.05.2015, 04:26 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день!
Возможно вопрос глупый, но никак не могу разобраться. Как считать фундамент на скале в ручную - проблем нет. Однако что в итоге задавать в конечно элементных программах, что бы учесть влияние основания на каркас? Пробовал просто площадь плиты умножить на сопротивление скалы (выданное геологами: 35 мПа) и разделить на количество узлов фундамента в конечно элементной схеме. Полученное значение приложить к узлам фундамента, как закрепление с конечной жесткостью. Но в итоге появлялась осадка, большая чем если бы я приложил коэффициент постели грунта, лежащего над скальником. Кто как решает проблему, будьте добры, поделитесь опытом.
Непрочитано 12.05.2015, 13:26
мозголом из Самары
Самара
Обычно скала никак не влияет на каркас. Закрепляйте от смещения по Z
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 14:43
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
эээ... а почему ПРОЧНОСТЬ? по логике надо бы модуль упругости, а не прочность. Для скалы Е будет в пределах от 2000...20000МПа
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 02:57
Orson
Инженер-конструктор
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Я тоже об этом думал. Однако в том же STARK ES когда выполняешь закрепление по X,Y,Z требуется прописать "прочность" закрепления в кН. Я думал к этой прочности применить данные геологии, то есть сопротивление скальника, которое дается в МПа... Но, как уже было сказано, если просто площадь плиты умножить на сопротивление скалы и разделить на количество узлов, и полученное значение приложить к узлам фундамента появляется осадка. Чего в скальнике быть не должно.
Геологи к скальникам выдают только сопротивление, плотность и пористость. Модуль упругости никогда не дают. А брать из воздуха в пределах от 2000...20000МПа при наличии геологии по меньшей мере глупо.
Orson вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 08:06
мозголом из Самары
Самара
Там просят задать жесткость опоры.
Как осадки не должно быть???? Осадка есть но она меньше той которая влияет на здание и ее можно не учитывать, вот жесткость опор как раз получить более реальную осадку, а не 0, хотя 0 тоже устраивает.
Непрочитано 13.05.2015, 08:18
если в ТЗ прописать, что помимо стандартного R нужно ещё и Е (для расчёта осадки здания, если здание опирается на скалу) - то дадут и Е. Им это - как два пальца.
Просто если здание опирается на сжимаемый грунт, под толщей которого похоронена скала - там да, до лампочки какое Е у скалы, т.к. 99% осадки даст сжимаемая прослойка. А в случае опирания непосредственно на скалу без Е низя.
Непрочитано 13.05.2015, 08:26
мозголом из Самары
Самара
Orson вы какое здание проектируете?
А то вам сейчас насоветуют, что и плаксис 3D купите для расчета сарая, что бы увидеть осадку в 0,1 мм
Непрочитано 13.05.2015, 08:52
вообще-то имея Е в отчёте по ИГИ можно посчитать осадку и ручками. я понимаю, что нынче это не модно, всем подавай программы за сотку килобаксов и выше... но коль назвались инженерами - извольте соответствовать))
"здесь нужен плаксис 3D" - скоро станет мемом всея dwg.ru
Автор темы   Непрочитано 13.05.2015, 10:56
Orson
Инженер-конструктор
Покупать я ничего не собираюсь. Мне Лиры и Старка хватает для расчетов.. Здание небольшое - трехэтажная католическая церковь.. Просто раньше не попадалось так, что бы скала была почти на поверхности... Обычно либо ее нет, либо она глубоко и на нее сажу сваи, а там все понятно и без Е. Вот и растерялся.
Orson вне форума
Возможно ли изменить фундаменты на столбчатые д.Федор Основания и фундаменты 8 17.07.2013 13:55
Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация? Alexand_r Основания и фундаменты 17 19.03.2010 20:24
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? UnAtom Основания и фундаменты 5 06.01.2010 13:49
