Как использовать команду из Autodesk map 3D в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как использовать команду из Autodesk map 3D в AutoCAD
Непрочитано 21.05.2015, 10:09 #1
Трафарет
Космический мусор
Всем здравствовать.
Есть набор полилиний (топографические горизонтали). У полилиний имеются лишние изломы, которые необходимо убрать.
Вручную, командой pl-vxdel из набора Pltools - хорошо, но долго.
Нашёл в справке 3D map команду "weed" ("Прополоть" полилинию) - она удаляет вершины по критерию их удаленности от основной оси полилинии.
Можно ли эту команду как-нибудь впихнуть в голый Автокад (скопировать код, LISP, VBA скрипт)?
Непрочитано 21.05.2015, 10:25
trir
http://habrahabr.ru/post/137852/
trir вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 10:56
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
Никак. Только писать свое решение, или адаптировать уже имеющиеся.
Но, поскольку вопрос в разделе "AutoCAD", то ответ будет один - "Прополоть полилинию" можно только руками. Штатного функционала в ACAD для решения этого вопроса я не знаю.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 11:23
Трафарет
Космический мусор
Спасибо за ответы
Трафарет вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 15:04
kp+
идущий по граблям
Используйте PL-VxRdc из последней версии PLTOOLS, там этот процесс автоматизирован.
PL-VxRdc делает то же самое. Возможно, применяет другой алгоритм и результаты несколько отличаются, но это уже детали
Теоретически можно, особенно если эта команда реализована отдельным arx-приложением. Ну и версии базового Акада непременно должны совпадать.
Практически - нет возможности проверить, да и верится с трудом
Offtop: Вопросы копирайта оставим без внимания
Последний раз редактировалось kp+, 21.05.2015 в 15:29. Причина: исправлено имя команды автопрополки полилинии
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2015, 15:19
Трафарет
Космический мусор
Что значит "вручную, командой pl-vxdel"? Указываете команде каждую полилинию отдельно?
Вручную - значит указываю каждую вершину полилинии, которая, по моему мнению, нарушает гладкость полилинии.
Искал скрипт, который автоматически выбирает такие вершины.
kp+, как можно реализовать множественный выбор у команды, удаляющей вершины полилинии, по шагам?
Трафарет вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 15:20
kp+
идущий по граблям
Так она допускает выбор нескольких объектов
Извиняюсь, нужна команда PL-VxRdc из того же пакета
PL-VxRdc больше подходит для случая, когда полилиния содержит избыток точек, лежащих на одной прямой или около того. Для сглаживания без потери основной формы не очень годится.
Последний раз редактировалось kp+, 21.05.2015 в 15:39.
kp+ вне форума
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
