Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Чем отличается арматура А500С от арматуры А3 ?
Непрочитано 17.08.2011, 10:35
drill_man
Приввет !
У меня в проекте - А500С написано. А по накладным на объект привезли А3.
Могу ли я использовать А3 ?
Непрочитано 22.05.2015, 00:46
#41
Sidny_Cross
инженер-проектировщик
Ярославль
Если в рабочке написано что арматура АIII то аналогом является А400, а вот А500 по характеристикам превосходит А400 и АIII. В свое время когда стоили несколько объектов проектировщики в проекте указали арматуру АIII, мы пересогласовали её на А500С )))). Тут самое главное суметь быстро отличить А500 от А400 и АIII. Большинство заводов клеймят свою арматуру А500. Маркировку можно найти на окончании стержня между серповидными насечками будет написано А 500 С П. Скажу так - труднее всего визуально вычислить где арматура А500 а где допустим АIII. Да по профилю это можно сделать, но сейчас нет единой насечки на арматуру А500С от этого и проблемы
Sidny_Cross вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 06:57
#42
shifr
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
С - свариваемый;
Тогда объясните публике почему арматуру с индексом "С" гнуть на "горячую" не допускается?
shifr вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:22
#43
hentan
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
В500С не рекомендуется, если память не изменяет, т.к. будет разупрочнение в этом месте, про А500С чей-то не вспомню такого на вскидку
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 09:52
1 | #44
Dinar^^
нельзя гнуть термическообработанную и холоднодеформированную, горячекатанную с индексом С можно.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:05
1 | #45
maks-ufa23
Из ТСН 102-00:
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии.
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:08
#46
vv_77
заказчик
Ярославль
а термоупрочненную варить не допускается
Можно. Правда, не всеми швами. Но можно.
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 06:07
#47
shifr
Передумал...
Все-таки форум не богодельня
shifr вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 14:19
1 | #48
Адексей Л.
Nurken Kalmukhanov, Я то же искал сравнение А500С и А3. В сравнении А3 можно использовать для строительства весьма ответственных железобетонных конструкций (мосты, эстакады, столбы, опоры, фундаменты энергетических установок, в том числе атомных станций), А500С - НЕТ. Возникает вопрос: ПОЧЕМУ? Ведь по всем отзывам А500С лучше и дешевле чем А3.
Адексей Л. вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 15:20
#49
metalmaterials
Еще не маловажно что арматура А3 (А400) согласно госту 5781 изготавливается только из низколегированных сталей 35ГС и 25Г2С....эти стали вроде как лучше работают при минусовых температурах
а Арматура А500С изготавливается по химическому составу не проходящему по ГОСТ 380-94 (там по чистоте от сторонних примесей), за счет этих примесей получается буква "С" в маркировке - свариваемость, и прочность на 100 н/мм2 побольше...
metalmaterials вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 17:41
#50
Tyhig
Подскажите, пожалуйста.
А400 выпускается из 25ГС и 35ГС.
А из какой стали делают А500С ?
В разных источниках в интернете пишут и 35ГС (35Г2С) и ст3пс... Сейчас уже понимаю, что скорее всего из легированной 35ГС... Так ли это ?
И в чём отличие марок стали А500С(гк) и А500С(тм) ? Сталь заготовок для них одинаковая или разная ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.04.2018, 18:05
#51
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 26.04.2020 в 22:04.
TK вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 18:12
#52
Tyhig
Можно то можно. А из чего по факту делают ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.04.2018, 18:27
#53
nieghbor
Рекомендованные марки: Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс, 25Г2С
nieghbor вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 18:58
#54
Tyhig
nieghbor, а это где-нибудь можно найти в нормах ? Или житейский опыт ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.04.2018, 19:02
1 | 1 #55
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 19:34
#56
nieghbor
ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упроченная для железобетонных конструкций. Технические условия
Приложение А.
В Украине - ДСТУ 3760, тоже приложение А.
Это рекомендованные марки для термомеханического упрочнения.
nieghbor вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 19:47
#57
Tyhig
В 1994 году не было А500С. В ГОСТе про А500 из ст5.
Или чего ?
----- добавлено через 36 сек. -----
TK, то есть из ст3 ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.04.2018, 20:00
#58
nieghbor
СТО АСЧМ 7-93 Прокат арматурный периодического профиля. Технические условия. Дата введения : c 1994-01-01
в ГОСТе Ат500С из Ст5. В ДСТУ - из Ст3, термомеханически упрочненные.
nieghbor вне форума
Непрочитано 02.04.2018, 20:04
#59
Tyhig
Так всё-таки. Из чего делают заводы эту арматуру ?
Кто-нибудь интересовался ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 02.04.2018, 20:26
#60
maks-ufa
Цель вопроса?
maks-ufa вне форума
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Чем отличается сетевая от локальной версии ADT, ACAD ander AutoCAD 7 21.05.2007 10:03
Чем отличается команда уровень ELEV от св-ва FedoZZZ AutoCAD 25 03.04.2007 17:36
Чем отличается Custom от Oversize? Anastasia AutoCAD 1 30.03.2005 21:23
