Монолит между плитами перекрытия или другое решение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолит между плитами перекрытия или другое решение
Непрочитано 25.06.2015, 14:25 #1
КотБегемот
Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.23 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены. Предполагаемая нагрузка как в жилом доме.
Можно ли так делать? Если да, то как? Если нет, как лучше перекрыть этот участок?
Непрочитано 25.06.2015, 14:38
Primeiro
инженер-проектировщик
Лучше кинуть вдоль плит две металлические балки и залить монолит по ним.
Primeiro вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Монолитная заделка (участок) между плитами длиной 7.2 и 9.0 м AVS Железобетонные конструкции 8 27.03.2016 23:59
Какую роль играет зазор между ж б плитами перекрытия?? gtdez Железобетонные конструкции 6 15.05.2015 02:15
Расстояние между плитами покрытия 250-300 мм. Что можно «изобрести»? ПРО-РАБ Конструкции зданий и сооружений 16 30.05.2012 14:33
Плита перекрытия или монолит? John Jekson Железобетонные конструкции 8 15.07.2009 16:14
