Расчет анкерного крепления Колонны к основанию
упоры (шпоры) стаивть надобно, там эта высота учитывается.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=106 |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
на 100% уверен, что трения не хватит? = )) |
А я вот не уверен, что там вся подошва колонны поет песенку "мне бы мне бы в небо...".
Предполагаю, что в опорном узле момент и часть болтов работает на растяжение, часть не работает, ибо сжатие под подошвой. Offtop: Но фиг его знает, этого тс ![]() |
![]() А для чего контролировать момент затяжки, если анкер на срез работает? = )) Сдается мне, что сдвиг воспринимают не анкера, а трение опорной плиты о подливку (обрез фундамента). |
----- добавлено через ~1 мин. ----- не понял... БСРы чтоль? |
![]() Только расскажите, как вы будете воспринимать трение затяжкой в таком анкере, например? ![]() Кроме БСРов на рынке огромное количество анкеров. Последний раз редактировалось airwaves18244, 08.07.2015 в 09:33. |
Новомосковск (Тула)
Трение воспринимается не анкером, а сжимающей силы на контакте поверхностей бетон-металл. Если силы не хватает, то ставят шпоры, а не мучают болты |
Можно я оставлю это тут, хотя на форуме статья уже мелькала?
"Отличительными особенностями устанавливаемых анкеров, является наличие дополнительных механизмов разрушения, требующих учета в расчете – разрушение по контакту с бетоном основания, разрушением от раскалывания бетона, разрушение от выкалывания бетона за анкером, в некоторых случаях необходимость учета дополнительного плеча силы при расчете на сдвиг и др." |
Проектируют как раз с учетом этим механизмов, чтобы эти виды разрушения не наступили.
Обсуждение на пальцах? Давайте лучше к цифрам перейдем?) |
А вот если трения, упоров и т.д. не хватает, если в узле все равно идут перемещения - тогда да, включается анкер. Но он не должен включаться. Не должны быть перемещения. давай. Катюшин |
Вот спасибочко за ссылку на книгу)))).
Со зданиями понятно, но как быть с башнями связи и т.п.? 1. Крепятся исключительно болтами. Шпоры в подстраховку. На сборняке шпор вообще нет. 2. В подошве фланца противосдвиговой упор снизу приварить можно, но: - как произвести выверку башни в вертикаль - упор под фланцем мешается. Что бы не мешался большой вылет болтов нужен. - поливка под фланец - объем на 3-4 ноги меньше 1куба раствора - колбасят по месту, качество отстойное, только блестит от железнения)))). И большие сомнения, что она сработает. У меня сейчас башни в работе: на выдерг по диагонали - 135тн, на сдвиг по диагонали - 23,5тн. КМщики вставили 4 болта, просил 6-8. Башня уголковая, по кругу болты у них не расставляются)))). По расчету КМ - 64мм. По расчету КЖ-75мм. башни тяжеленные под 60тн. Как обойтись без шпорных коробок. Правда и бетон не В12.5, а В22.5 и сталь не С235, а С345))))). |
Расчет сварных швов в базе колонны. | Семенов Сергей | Металлические конструкции | 64 | 27.08.2024 17:12 |
Расчет шва крепения траверсы базы колонны от момента | roma1187 | Металлические конструкции | 16 | 05.06.2013 08:34 |
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком | Саразан | Железобетонные конструкции | 47 | 26.05.2011 09:49 |
расчет узла крепления консольной стальной балки | GARRI | Металлические конструкции | 6 | 11.03.2011 20:46 |
