Опирание фермы через опорное ребро к колонне сбоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание фермы через опорное ребро к колонне сбоку
Непрочитано 06.07.2015, 14:26 #1
shift
Здравствуйте. Выполняю КМД на выполненный не мною КМ. В опирании фермы из ГСП на колонну из ГСП через опорное ребро на столик КМщик не заложил монтажную прокладку (и никакого зазора между ребром и гранью колонны). Как поступать КМДшнику? Как выполнять габарит фермы, с зазором или в свету между гранями колонн?
На картинках узел и вид сверху.
Непрочитано 06.07.2015, 14:30
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Эм. Опора 20, опорное ребро 12, чем не зазор?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 15:02
Evgeny31
На одном узле ребро ставится впритык к грани колонны, на другом с зазором, который и заполняется монтажной прокладкой. Просто узел дан тот, который без зазора.
Другое дело, опорный стоик можно было дать потолще.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 06.07.2015 в 15:11.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 15:12
shift
Evgeny31, спасибо!
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро Dmitij Металлические конструкции 28 01.08.2017 16:42
Опирание фермы через балку? Pashaahsap Конструкции зданий и сооружений 20 09.09.2011 20:19
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
