Опирание фермы через балку?
Ничего усилять не надо, если высота 2,7 м. Такая стойка выдержит 10 тн без напряга.
Все дело в сечении балки. Такое сечение подобрано под СОСРЕДОТОЧЕННУЮ нагрузку, и наверно с некоторым немалым запасом. Однако нужно понимать, что эта балка работает на 90% только серединой пролета. Если задаться сконструировать балку рац. конфигурации, то бы на опоре было бы сечение типа 20Б1, и никто бы не делал большие глаза ![]() |
"Пираг" пишется через "о"
![]() Конечно можно, если нет горизонтальных усилий. Вы стенку на устойчивось считали и ребро Вам конечно нафик не нужно. Но может какие-то гор. усилия на узел найдутся и какие-нибудь ребрыши-шребрышки понадобятся? |
![]() п.с. Так как у меня старая еще хрень, то...запас там по сечению коробочки процентов 8-10%...Offtop: сейчас по СП 16.13330.2001 коэффициент устойчивости больше для коробки... |
посмотрите серии на молодеченские фермы. Думается, что можно придумать гуманное решение по аналогии с тамошними схемами/узлами
Ребра в местах опирания ферм на балку я поставил, (больше не меньше
Опирание многопустотной плиты на металлическую балку | Мария1251 | Конструкции зданий и сооружений | 201 | 09.01.2023 17:56 |
заклёпочное соединение в узлах фермы через фасонки | IrDo | Металлические конструкции | 22 | 27.10.2012 20:11 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
опирание фермы на колонну (МК) | Gammy | Конструкции зданий и сооружений | 147 | 30.09.2008 18:47 |
Опирание фермы на балку | fleta | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 02.09.2008 09:45 |
