Расположение сендвич панелей в фруктохранилищах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расположение сендвич панелей в фруктохранилищах
Непрочитано 13.07.2015, 14:09 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день! В зданиях холодильников колонны каркаса находятся снаружи (меньше теплопотери + легче мыть). В альбомах производителей панелей для холодильников, узлы представлены с внутренним каркасом. Вопрос, есть ли какие нюансы при креплении панелей внутри ?? Есть ли примеры решений наружного контура крепления панелей в холодильниках??
Непрочитано 13.07.2015, 15:03
s7onoff
если оставлять конструкции снаружи - легче получить замкнутый контур. Замкнутый контур включает в себя низ, не забывайте. Проблема явная, если пролетов больше, чем 1. Средние колонны либо будут теплопроводящими элементами, либо их надо будет как-то обшивать. У производителей есть специальные панели с закладными по углам с одной стороны, которые для этого не нужно дырявить насквозь, ведь сквозные саморезы тоже будут мостиками тепла. Еще много довольно проблем конструктивных появляется, когда заказчик хочет прям в холодильнике в одной из секций здания сделать второй этаж с офисами, оставив первый холодным - там вообще какие-то замудрености возникают с замкнутостью контура.
СНиП по холодильникам почти бесполезен в плане указаний по конструированию, больше информации мне в своё время давали сайты компаний, сдающих свои холодильники в аренду - у них можно поискать фотографии и чего-нибудь на них разглядеть)
Альбомы производителей панелей для холодильников - это обычные перерисованные альбомы производителей обычных панелей, но с другими заголовками, ИМХО, поэтому не стоит им сильно верить.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2015, 15:49
Saha
Планета Нибиру
С этим столкнулся уже. Пока не смог отыскать ни одного альбома для применения в холодильниках.
Saha вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 16:07
s7onoff
Offtop: я в своё время все узлы и в целом сэндвичи оставлял на совести поставщиков панелей по согласованию с заказчиком и еще одним парнем, который то ли технолог, то ли закупщик был, потому что к моменту выдачи заказчику второго проекта одного и того же здания они так с производителем и не определились)
Непрочитано 13.07.2015, 16:08
wvovanw
Saha, см. ЛС.
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:09
1 | #6
wvovanw
Saha, как все решится, оставьте здесь ответ на свой вопрос, чтоб потом не возникало подобных у других.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2015, 10:00
1 | #7
Saha
Планета Нибиру
Обязательно, я еще поднял с инженерами изготовителя панелей вопрос по узлам в сейсмических районах, по тому как видал у металл профиля только такие узлы в каталогах, но они как я понял по старой серии, ну и еще есть разные испытания саморезов с рекомендациями ЦНИИСК что можно именно такие саморезы использовать для прямого крепежа, но пока жду ответа.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 05:51
Saha
Планета Нибиру
В общем пропали товарищи "производители", наобещали и..... Прислали отчет по применению самосверлящих шурупов в сейсмике.
Последний раз редактировалось Saha, 22.07.2015 в 17:03.
Saha вне форума
Применение сендвич панелей в покрытии пром.здания. Какая огнестойкость? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 01.11.2011 00:32
Цвет сендвич панелей, внутренняя сторона Тёпа Архитектура 4 01.10.2011 15:45
Расположение панелей и таблиц команд в ArchiCAD 12 Vadik8x ArchiCAD 5 25.05.2011 15:26
Крепление сендвич панелей проходящих как ЛСК teddy_bear Архитектура 4 06.12.2009 22:38
