Утепления торца монолитного диска перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепления торца монолитного диска перекрытия
Непрочитано 14.07.2015, 10:31 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Монолитный каркасный дом стены 500 газосиликат свисает на 100мм за плиту. Монолитный диск перекрытия утеплен с торца минплитой с последующим отделкой легкой штукатурной системой всего фасада. Кто как решает стык разнородных материалов газосиликат и минплита. Обычно через несколько лет на минплите все шубой встает.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 14.07.2015, 10:52
swell{d}
Düsseldorf
"шубой встаёт" - очень инженерный термин
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 11:07
Vtrk
Инженер-конструктор
а по теме
Vtrk вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Vtrk Посмотреть сообщение
если речь о штукатурке, то по утеплителю масса композитных материалов применяется. Если нет, то я затрудняюсь с догадкой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 11:54
swell{d}
Düsseldorf
А по теме - ничего. Узел - какушки (извините, мат запрещён). Стык трёх разных материалов, с разными температурными расширениями, по разному реагирующими на влажность, с разной долговечностью - в одном месте.
Поэтому и "встаёт".
Надо просто из вашего "встаёт" сделать не багу, а фичу. Сделайте выступающие пояса в пределах каждого этажа, накройте их металлическим окрытием. Тогда повреждения не так бросаться в глаза будут.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 12:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
по мне так страшненько этот металл смотрится. А вообще, автор, узел в студию.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 14:22
Vtrk
Инженер-конструктор
Обычно, если применять вентфасад, все это добро скрывается, но здесь задача оштукатурить. Вариант с зашивкой металлом сразу отмели.
Название: Утепление торца.jpg
Vtrk вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А теперь вопрос. Что там за два слоя утеплителя? Утеплитель я бы рекомендовал одной плотности 160 кг/м3. Второе: судя по размерам утепления торца, вам надо его делать уже по 50 мм. Заворачиваться утеплитель начинает еще и по причине прижима кляммерами средней части. В то время как края пытаются отойти. Режим эксплуатации ухудшает ситуацию. Уменьшая ширину и используя утеплитель одной плотности единым куском уменьшаете эффект.
...еще один момент. У вас верх стены из газосиликата крепится от сдвига арматурными стержнями (низ крепить не нужно, там раствор сыграет свою роль). Шаг стержней и их диаметр просчитывали? Особенно в местах оконных проемов. Ставить их над перемычкой смысла нет, там качество работ и высота стенки не дадут эффекта. Лучше ставить их в простенках. Качество установки и воздействие ветра тоже будет влиять на поведение поверхности фасада.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 15.07.2015 в 09:35.
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2015, 14:25
Vtrk
Инженер-конструктор
Утеплитель разных плотностей решил брать чтобы 1 менее жесткий слой лучше прилегал к торцу плиты и заполнял все неровности, ну а второй исходя из требований к легкой штукатурной системе. Немного не понял про 50мм это касательно толщины?
Vtrk вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
50 мм имел ввиду вверх-вниз, но мне тут знатоки системы утепления сказали, что так надо. Плотность в вашем случае я думаю надо брать одну.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
