Сильно проржавел профлист. Как найти причину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сильно проржавел профлист. Как найти причину?
Непрочитано 27.07.2015, 14:01 #1
Veliking
Ворчун
Профлист покрытия проржавел так, что даже появились дырки, а продукты коррозии вываливаются из дырок. Кровле всего один год. Среда неагрессивная.
Похоже на то, что это какая-то химическая коррозия. Причем со стороны кровли. Пирог кровли странный, но что там может вызвать такое?
Кто-нибудь сталкивался с таким? какие будут предположения?
ID:	153963  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153964  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пирог кровли.JPG
Непрочитано 27.07.2015, 15:04
s7onoff
Это точно продукты коррозии, а не монтажная пена сверху валится?
Непрочитано 27.07.2015, 15:09
1) Агрессия
2) Варили что-нибудь и обгадили....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:16
Бахил
Царицын
Либо заводской брак, либо при монтаже повредили покрытие.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:27
tructor
Точка росы на профлисте + дефекты оцинкованного покрытия или подготовки поверхности метеллического листа при цинковании = коррозия. Сам же лист из черного металла толщиной 0,6-0,8 мм. Думаю что ответ где-то тут кроектся
tructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 15:28
Veliking
Ворчун
Не монтажная пена. Видно, что коррозия.
1) Агрессия
А вот тут поподробнее. некоторые листы чистые. Там, где перехлест-чисто, металлоконструкции чистые.
Площадь кровли значительна, на вряд ли.
Veliking вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:34
Резали что-либо болгаркой вблизи листов. Искры прожгли покрытие (У меня так в ванной кафель испортили)
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 15:43
Veliking
Ворчун
Если бы было локально, можно было бы предположить, а это на большой площади.
Пирог кровли никого не смущает? Керамзит лежит на утеплителе, проливается цементным молоком.
Veliking вне форума
wvovanw
скорей всего фуфло купили изначально
сертификаты остались?
wvovanw вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:46
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от tructor Посмотреть сообщение
По-моему, наиболее правдоподобная версия.
На одном из строящихся объектов наблюдал выпадение конденсата на нижней поверхности профлиста несъемной опалубки, в зимнее время. Возможно, тут тоже началось с конденсата. Но вот чтоб за год такой результат....
Клименко Ярослав вне форума
Как быстро найти причину "подмеса" холодной воды в стояк с горячей? Botan Инженерные сети 35 22.07.2015 15:07
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) pastperfect SCAD 1 02.05.2013 17:35
Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 18 20.03.2012 09:32
Опытные конструктора помогите пожалуйста найти причину образования трещин в колоннах 6-и этажного каркасного здания MAXIMUS Конструкции зданий и сооружений 11 04.08.2011 15:51
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете Yuzer SCAD 38 02.06.2009 23:32
