Наклонилась стена здания гаража. Помогите найти причину.
Варианты причин "кувыркания" этой "красивой" стропильной системы:
1. Если стена наклонилась зимой/весной - точно Распор 2. Если стропильная нога по правому скату разрезана (шарнир) в узле сопряжения со стойкой (над центр. стеной) - точно Распор 3. Если стропильная нога по правому скату не "привязана" к правой стене/перекрытию (узел опирания позволяет приподниматься стропильной ноге) - точно Распор 4. Если отмеченный стык стропил (стропильная нога по левому скату) шарнирный - точно Распор 5. Сочетания вариантов п.1 ... п.4. Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 03.11.2010 в 13:07. |
Екатеринбург
В связи с возникшей интригой, хотелось бы посмотреть ещё и на "тяжёлые" ворота. Вдруг чугунина какая. )
Ребята, еще раз здравствуйте. Прошло около года, съездил наконец-то на объект. Посмотрите пожалуйста фото. Еще раз нужно убедиться, что это распор.
Еще и выяснилось, что увеличили высоту проемов, непонятным способом. Вот что теперь с ними делать? Как выровнять эту стенку, или хотя бы закрепить, чтоб дальше не уходила, и вообще не развалился этот гараж? |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
А что это за точки над воротами с шагом примерно 1м? Может там стоят стяжки/затяжки которые удерживают стены от распора? |
Думаю стропила разобрать нужно, на провисшем участке, именно там где по моиму мнению, страпильная система решена не правильно. Нарушенную часть стены разобрать, и выложить новую. И стропильную систему грамотно разработать. |
Видимо она просто строилась. Если нагружать стойками или раскосами и т.д , то в каком состоянии перекрытие.Если стену повело, то может технология монтажа ,может ошибка расчёта, если он был вообще произведён. Могли бы ворота оказать влияние на отклонение стены- пока можно только догадываться. Покажи в плане на насколько отклонение. Поставьте тогда упор на стену в месте , где отклонение, а то вы так показали ,что здание уже в аварийном состоянии. Судя по состоянию кровли, проектного решения небыло- снимите шифер и замените на лёгкий материал, уменьшив вес.
Киев
Думаю, главной причиний распора стало отсутствие горизонтальных элементов стропил (затяжки или распорки) приблизительно на уровне опирания стропил на подкосы и неспособность перекрытия воспринять распорные усилия стропил (на фото 2 видно что стена "не держится" за перекрытие). А что там на счет фундаментов?
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
1. Стропильная система крайне интересная, ни на практике, ни в нормативной литературе такой не встречал. Может на ней кто-то кандидатскую решил защитить, а теперь валит на плохие стены и фундаменты?
Среди типовых решений стропильных кровель пролет более 8 метров - только с горизонтальной затяжкой. Показанные на схеме подкосы совершенно бесполезны и только утяжеляют конструкцию. Я бы предложил: - сказать "фи" (или что у вас там принято) конструктору и строителям - заново сконструировать и расчитать стропильную систему - разобрать кровлю - разобрать деформированные стены - заново выложить стены - собрать кровлю по новому расчету - обмыть окончание строительства |
Самара
+1, самое простое - протянуть стяжки/затяжки из прутка/арматуры, хотя бы временно (если к следующему появлению ТС здание стены не развалятся), то ещё 100 лет простоит, ну крышу надобно чинить конечно.
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
СКАД. Помогите найти причину ошибки при расчете | Yuzer | SCAD | 38 | 02.06.2009 23:32 |
Помогите найти нормативный документ | Artiznov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.05.2009 09:35 |
