Минимально допустимая толщина металла отливов оконных по ГОСТ
а что вы с отливам делали? кирпичи складировали на них?
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Минимальная толщина отливов не нормируется. Проектировщики закладывают толщину в зависимости от пролета окна, ширины отлива и можно посчитать на собственный прогиб. Под отливы всегда предусматривается жесткая подложка
даже с минимальной толщиной листа 0,4мм который могут использовать в откосах и отливах, довольно трудно получить указанное состояние
посему что-то неладно в "датском королевстве", думаю тут нет вины подрядчика который устанавливал отливы, а вот кто в дальнейшем занимался отделкой вполне могли все погнуть и испортить.
Резервация
Не могу найти, подскажите где смотреть?
Подрядчик устанавливает оконные отливы, они без усиления снизу, г-образный загиб без подворота внутрь еще 5-10мм. Он просто лежит болтается и гнется. То что он обязан запилиться в бетонный откос и туда вставить отлив с последующей герметизацией это я нашел (плюс подложить под отлив звукопоглощающий материал), а вот про усиление отлива нет. Где найти? ![]() Нет той части что на фото 10мм ![]() Последний раз редактировалось maratovich-r, 08.06.2023 в 04:26. |
Толщина, как таковая , скорей всего нигде не нормируется. И не в толщине, скорей всего, проблема.
Копайте в сторону того, какие нарушения в принципе могли быть допущены при монтаже: Цитата:
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
