Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA
ГС
Черноземье
ГС Регистрация: 07.11.2014
Черноземье
В том то и дело, как сделать фиксаторы вопросов нет. Вопрос в том, что допустим свая диаметром 880мм, какого диаметра должен быть арматурный каркас? Допустим примем защитный слой 70мм, тогда диаметр каркаса 740мм? Как его погрузить тогда с учетом наличия фиксаторов, возможно ли это? А если сделать диаметр каркаса меньше, тогда как обеспечить центральное положение каркаса? Вообще конечно технология интересная, из положительных сторон нашел пока только уменьшения сроков выполнения работ, из отрицательных - повышенный расход бетона ( на сколько не понятно, Заказчик представил ППР, где написано, что фактический расход бетона уточняется по факту). Может кто еще что подскажет из опыта и литературу какую- нибудь.
Минимальный диаметр буронабивных свай? | dkss | Основания и фундаменты | 36 | 29.05.2019 09:21 |
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? | Den143 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.03.2014 23:07 |
расчет буронабивных свай | meistersmr | Основания и фундаменты | 37 | 20.12.2012 12:46 |
