Консультация по расчету многоэтажного каркаса
Инженер-конструктор
Томск
Каркас д.б. симметричным. Шаг колон, по возможности, типовым и одинаковым: например, 6х6м.
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
я бы сделал ширину колонн(пилонов) 250мм, h по расчету, добавил бы балочки, особенно по торцам там где глухие стены. Расчет выполняйте с учетом фундаментов - вылезают изгибающие моменты. Колонны у ЛЛУ я бы развернул на 90 град - вылезают изг. моменты и Q. Учитывайте, что колонны должны пройти по огнестойкости. Сечение колонн согласуйте с расчетом плит на продавливание.
Расположение колонн вполне сгодится (если конечно согласуется с планировками)
все намного проще... как E=mc^2. Последний раз редактировалось retal, 31.08.2015 в 15:47. |
град Воронеж
в 17-ти этажном здании при колоннах 300х600 при аналогичной компоновке - недостаток жесткости, как следствие превышение нормативного ускорения перекрытия предпоследнего этажа. Да и как тут говорили 200х600 по пожарным требованиям сечение скорее всего маловато + продавливание еще вопрос. Я бы сделал пилоны 200х900. А так сейчас это колонны.
С уважением, yarrus77 |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Спасибо всем за отзывы.
Считать буду в СКАДе совместно с фундаментом. Расстановка всех колонн согласованна с планировкой. Толщину колонн сделаю больше. Если по деформациям не пройдет, есть возможность увеличить колонны по длине. |
град Воронеж
![]() привыкайте к общепринятым терминам.
Самара
Если не хватает жесткости, то экономичней развить несколько пилонов, чем все по чуть-чуть |
град Воронеж
Я дал совет из своей практики. 200х600 вообще как сечение колонн- большоооой вопрос, я так не делал и надеюсь не буду. 900х200 - один типоразмер + у меня много подобных домиков с такими пилонами посчитано(не буду вдаваться что есть еще), поэтому такой очень общий совет. Иначе надо смотреть планы (дыры) и редактировать схему.
Конструктор Регистрация: 20.07.2015
Да не может, а закрутит. Причем представляется мне уже на первых формах
Мне вот тоже ширина 200мм совсем не нравится, думаю что учитывая 8 бальную сейсмичность ширину меньше 300-400 назначать не стоит. Да и безбалочное перекрытие применять бы я не стал... |
Поддерживаю!
Как ускорение считали? На сколько я помню в СКАДе можно посчитать по СНиП, а можно по уточненной методике, получив ускорения в несколько раз ниже.
Мой блог по Еврокодам |
Как только потом в экспертизе обосновывать почему вместо методики обязательного к применению СП использовал уточненную методику МГСН.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Offtop: Блин не заметил!
Какие пилоны и ядра!? Диафрагмы на полный пролёт. Расположение симметричное. Примерно через пролёт. Толщина диафрагм не менее 160, лучше 200. ----- добавлено через 49 сек. ----- Ядро убрать! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вообще планировка хреновая для 8 баллов. В поперечном направлении надо бы 3 пролёта. Короче завалится. Единственная надежда, что сейсмики не будет.
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы | dallaev | Организация проектирования и оформление документации | 7 | 22.07.2014 12:58 |
Тех. карта на монтаж многоэтажного стального каркаса здания | leopold001 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2012 23:57 |
Нужна консультация по расчету свай! | Michail | Основания и фундаменты | 18 | 11.03.2009 08:29 |
