1 | | #1 |
Содержание отчета по расчету ж/б каркаса для экспертизы
инженер-конструктор (ПГС)
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Состав отчета - по приложению В к СП 63.13330
Оформление - согласно ГОСТ 2.105-95*. Обязательные сведения - согласно ГОСТ 2.106-96, раздел 13, не поленюсь скопировать: 13 РАСЧЕТЫ 13.1 Расчеты выполняют на формах 9 и 9а приложения А, допускается применять форматы A3 по ГОСТ 2.301, при этом основную надпись и дополнительные графы к ней выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104 (формы 2 и 2а). 13.2 Порядок изложения расчетов определяется характером рассчитываемых величин. Расчеты в общем случае должны содержать: — эскиз или схему рассчитываемого изделия; — задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); — данные для расчета; — условия расчета; — расчет; — заключение. Эскиз или схему допускается вычерчивать в произвольном масштабе, обеспечивающем четкое представление о рассчитываемом изделии. |
Калининград
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы. Настоящий стандарт устанавливает формы и правила выполнения следующих конструкторских документов изделий машиностроения и приборостроения. К расчетам ж.б. каркаса не имеет даже близкого отношения.
Как вариант - разные примеры оформления расчетов, сразу оговорюсь - не свои. Свои могу сбросить только в личку. ![]() |
Питер
Имеет, хоть и косвенное. Это единственное место, в котором написано, что в оформленном расчете должна быть приведена расчетная схема, что обязательно указывать исходные данные для расчетов, что необходимо все-таки написать заключение, в котором отметить - что получено в результате.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Всем спасибо.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Babai1974 скиньте пожалуйста dallaev@mail.ru заранее спасибо |
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 24.02.2016 15:06 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Штатное расписание. Замечание Госэкспертизы | proekt_mep | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 14.01.2011 17:09 |
Экспертиза ПСД в другом городе | acid | Разное | 5 | 02.09.2010 17:29 |
