Расчет вантов ( определение распора от проводов ЛЭП)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет вантов ( определение распора от проводов ЛЭП)
Непрочитано 10.09.2015, 09:56 #1
мозголом из Самары
Самара
Добрый день. Возник вопрос в какой схеме распор будут больше? Н1 или Н2. Погонная нагрузка и в 1 и 2 случае одинаковая, допустим собственный вес.
Мне линейщики говорят, что Н не зависит от разности высот опор. Посчитал в МКЭ, влияет.
Тип файла: pdf схемы 1 и 2.pdf (5.7 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 10.09.2015 в 10:08.
Непрочитано 10.09.2015, 10:07
shvechkova
конструктор уже 20 лет
ближнее замкадье
По моему в первом случае вант длиннее так как он расположен по гипотенузе
с катетами 10000. Правда не знаю как это повлияет на распор.
shvechkova вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2015, 10:17
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от shvechkova Посмотреть сообщение
Да, и весит он в 1,4 раза больше
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 22:34
Бармаглотище
КМ, КМД
мкэ... А вручную, по давно известным формулам, не посчитать?
Правда, там на провисании все завязано - надо задаваться провисом.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 22:46
Бахил
Царицын
Электрики дают натяг из своих соображений. Актуально только для анкерных опор.
Посчитать вряд ли. Много неучтённых факторов - изоляторы, температура, влияние рядовых опор и т.д.
У них свои нормативы.
Так что не заморачивайся - бери, что дают.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.09.2015, 23:06
Варанчик
ГИП
Провис вообще-то по цепной линии, а тут явно окружность какая-то...
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 08:29
мозголом из Самары
Самара
Провод уходит с ЛЭП на портал (мой расчет портала). Усилия посчитаны как будто портал и ЛЭП расположены на одной высоте ( схема 2), по факту портал ниже на 20 м, чем ЛЭП. Разность высот однозначно влияет на вертикальные силы, а как перепад влияет на распор??? Электрики говорят, что никак, а в МКЭ влияет. Вот и вопрос влияет или нет?
Принимать заведомо не правильные нагрузки???
Вопрос не в форме провиса ( да рисовалось дугой от окружности, так быстрее), а в распоре.
Непрочитано 11.09.2015, 09:13
1 | #8
Cfytrr
Питер
(Рис.1)
Распор равен:
Два знака в знаменателе указывают на то, что могут быть две основные формы провисания нити. Первая форма при меньшем значении Н (знак плюс перед вторым корнем) дает нам вершину параболы , т. О , между опорами нити (Рис.1). При большем натяжении Н (знак минус перед вторым корнем) вершина параболы расположится левее опоры А. Получаем вторую форму кривой. Возможна и третья (промежуточная между двумя основными) форма провисания, соответствующая условию ; тогда начало координат совмещается с точкой А
Последний раз редактировалось Cfytrr, 11.09.2015 в 09:41.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2015, 11:25
мозголом из Самары
Самара
То есть при наклоне распор уменьшается? От куда формула?
Непрочитано 11.09.2015, 11:52
1 | #10
Cfytrr
Питер
http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/15.html
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.09.2015, 14:51
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
странный вывод.
"распор" уменьшается при увеличении провисания, а не при наклоне. Т.е., чем ближе фактическая линия провисания к прямой - тем больше распор.
Все остальное - словоблудие.
Непрочитано 11.09.2015, 15:28
sasa-2
к посту 1. Поэкспериментируй в "Эспри"-Стадиус-нити и струны
sasa-2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2015, 09:16
мозголом из Самары
Самара
Первая часть утверждения неоспорима. Со второй можно поспорить, в приведенных выше Cfytrr формулах, прослеживается влияние перепада.
Бармаглотище такой вопрос, при вертикальной нити кокой будет распор?
Во вложении пример из старка. При одинаковых начальных данных у наклонной нити распор равен Нгор*cos(фи), проверял на углах 0; 26; 45; 90
Тип файла: doc провод.doc (73.5 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 14.09.2015 в 10:35.
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
