Водоцементное соотношение бетонной смеси. Есть ли ГОСТЫ, СНИПы?
Любитель
----- добавлено через 41 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~27 мин. ----- В новом ГОСТ 7473-2010: 4.1 По типу бетона бетонные смеси подразделяют на: - бетонные смеси тяжелого бетона (БСТ); - бетонные смеси мелкозернистого бетона (БСМ); - бетонные смеси легкого бетона (БСЛ). |
инженер по качеству Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Вот например КАМНИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 6665-91
1.3.6. Подбор состава бетона производят в соответствии с требованиями ГОСТ 27006 и рекомендаций, пособий и методик научно-исследовательских институтов, утвержденных в установленном порядке. Водоцементное отношение (В/Ц) должно быть не более 0,40. Вы это имели ввиду? или простой бетон для монолита |
Новочебоксарск
да она влияет на прочность. К примеру
Вы заказываете бетон на заводе. Вам его привозят на миксере с паспортом. там конкретно написано какую прочность вы получите на 28 сутки. К К примеру: Я могу получить бетон В15 разными спосабами. 1 Сделать смесь с В/Ц 0,2+200кг цем + гиперпластификатор и получит подвижность П4 2 Сделать смесь С В/Ц 0,7 +400кг цемента и тоже получить подвижность П4. Какой выбрать способ выбирает производитель бетонной смеси |
Новочебоксарск
Есть, только это ТИПОВЫЕ
СНиП 82-02-95 Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Псков
В/ц =1/4=0.25? Это очень мало, смесь будет жёсткая и нормально уложить ее можно будет только вибропрессованием. Указывают обычно оптимальный состав, при дальнейшем увеличении содержания фибры до разумных пределов и эффект будет больше, но несравнимо с добавленной стоимостью.
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Затворение сухой бетонной смеси на стройплощадке | stoper | Технология и организация строительства | 1 | 17.04.2009 09:04 |
