Tekla Structures. Чертежи КМ. Ведомость элементов КМ.
Жалкий инженеришка-проектаст
Инженер Регистрация: 11.06.2010
АСметалл для вас текловодов что-ли сделать, чтоб вы ерундой не маялись?
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Аналогии с АСметаллом уместны, но не факт, что возможны. Что касается темы, то знаю два подхода к решению проблемы. Пока не выработал окончательного решения, видимо из-за низкого уровня знаний в TS. |
А в Текле такое понятие как марка КМ есть вообще? Или там просто сборки по хитрому нумеруются?
Некоторые создают пользовательское поле "Марка КМ" |
Brain Murder Не, ass металл нам не нужен
![]() 100k сейчас как раз заканчиваю шаблон ТСС до ума доводить, потом планирую заняться ведомостью элементов... А вообще интересно, как отнесется сообщество Текла к мысли создать тему посвященную разработке шаблонов? Не знаю как большинство, а я использую "нумерацию семейств" |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Именно шаблон?
С нуля сами? или по топинженеровским дорогам? Все никак итого у меня не приходит куда надо. Уже думаю, что надо сначала сделать самому, чем в чужом копаться. ----- добавлено через ~3 мин. ----- только за!) |
Не понимаю, как это происходит.
************************* Как вы собираетесь делать ведомость? За границами чертежа вид, где есть все сборки которые хотите отразить в ведомости? Шаблон перебирает все сборки и выводит марку и профиль главной детали? Как быть с марками состоящими из нескольких позиций? Есть еще нюансы со сварными деталями. Я предпочитаю сварные двутавры делать профилем WI, тогда нормально работают компоненты и плагины. Последний раз редактировалось 100k, 19.09.2015 в 08:36. |
Да, именно шаблон для использования в компоновках чертежа. Хотя потом понадобится точно такой же отчет, т.к. считается он значительно быстрее.
С топинженеровской средой не знаком, за основу брал шаблон из стандартной российской среды проектирования, но это больше в учебных целях, подсмотреть некоторые приемы. Но потом разобравшись понял, что он сделан через одно место, да еще и перегружен ненужными полями. В общем на сегодняшний день от того с чего начинал ничего не осталось ![]() Цитата:
![]() Дабы не быть голословным прикладываю рабочую версию шаблона ТСС. Пока в нем не решены вопросы с подсчетом просечки и еще некоторые мелочи. Но в целом уже близко |
Да, мне тоже важнее компоненты и плагины. Поэтому я и выгружаю данные в эксель. Дойдут руки до ТСС сделаю, пока тружусь над ведомостью.
Спасибо!)
Как раз этой строчки Итого там не увидел. Осознанно убрана? Сегодня еще ей время немного посвятил - чтоб она при изменении материала профиля собирала проблем нет, а вот когда финальный раз ей надо вылезти перед Всего профиля, она не хочет никак. Я так понял, что дублируется условие с Всего металла и происходит некий миниколлапс!))Смотрел в старых шаблонах, там Итого строчка вообще без условий, лезет тупо после каждого профиля. |
Таблица Ведомость элементов
Added September 17, 2015 | Last updated September 17, 2015 by Tekla Russia https://teklastructures.support.tekl...most_elementov |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
100k, красота! В сложном сечении ограждение бы еще, площадки и возможность делать нестандартное
----- добавлено через ~46 мин. ----- и нет возможности привязки элементов в сечении. но не устанавливал, по ссылке и картинкам смотрю. Группы конструкций тоже на картинке нет. приложил пример, хорошо бы так, но пока теклу обычно отправляю в двж с ведомостью и там правлю. Как вариант, была бы возможность или кнопка - нарисовать свое сечение и возможность выбора количества строк. Хотя об этом уже писали выше, тот же акад получится со вставкой Последний раз редактировалось Chardash, 20.09.2015 в 14:23. |
Убрана в здравом уме и трезвой памяти ибо нефиг ей там делать
![]() У меня тут другая хрень. Просечка не хочет считаться той же строкой, что и остальные детали. Я уже как только не извращался, но видимо придется отдельную строку под нее сотворить. 100k это все хорошо, но под себя доделывать все равно придется. Лично мне нужны только 2 возможности: 1. Отображение сварных двутавров 2. Возможность вместо эскиза и профилей написать "сечение сложное, см. л. ХХХ". Это мои головные заморочки. Не люблю чертежи прямо в ведомости элементов - громоздко и неинформативно. Лучше на отдельный лист вынести или на узлах все показать. Мое личное мнение, что шаблон должен отрабатывать стандартные ситуации. Бывают сечения, которые встречаются раз в жизни. Перегружать ими шаблоны считаю вредным. Быстрота обновления на больших объектах сильно страдает. Я потому и практикую такую схему: генерация ведомости - экспорт в автокад - внедрение в чертеж как .dwg файл. Мне не нужно обновление ведомостей и спецификаций каждый раз при открытии чертежа, если это занимает больше времени, чем надо. |
Для этих целей стандартная ведомость вроде подходит. Указывается профиль главной детали без разбивки на позиции. Не стоит забывать, что для того, чтобы элемент попал в ведомость или в спецификацию, в модели ему должны быть заданы соответствующие атрибуты. Поэтому при автоматических ведомостях тоже можно что-то потерять
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.05.2015 22:14 |
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? | Lexsi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.08.2013 06:15 |
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м | zombieman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 19.06.2012 05:49 |
Учет профнастила в ведомости элементов КМ | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 02.08.2010 21:00 |
