Максимальное расстояние между анкерами закладной детали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальное расстояние между анкерами закладной детали
Непрочитано 25.09.2015, 13:52 #1
parino
Помогите победить глав.спеца. Проектирую узел опирания балки на существующую стену. К стене крепится пластина на 4 анкерах, назовем ее закладной деталью . К пластине уже балка как к колонне - обычный узел по серии. Глав.спей утверждает что у меня слишком большое расстояние между анкерами по вертикали. Размер пластины получился 240х460h, расстояние между анкерами по вертикали 380мм. N =0 М=0 Q=400кг
Непрочитано 25.09.2015, 14:13
1 | #2
wvovanw
М=0 для анкеров?
если исходить из СП16, то табл. 40, но тут еще само руководство по хилти глянуть надо какие расстояния для кирпича
я бы из кругляка насквозь стену просверлил, расстояния меньше сделал, вместо уголка пластину, как по серии, и резьбу с двух сторон
что-то типа этого
Последний раз редактировалось wvovanw, 25.09.2015 в 14:21.
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 14:24
1 | #3
Podpolie
Диаметр шайбы под М16:
- 42мм по ГОСТ 24379.1-80,
- 30мм по ГОСТ 11371-78.
А на Хилтях какую ставят?
Нарисуйте в масштабе и учтите катет шва на уголке снизу - наверное 8мм. Дайте какой то запас от 1см. Тут и блошиный размер подгоните)))).
Бейте в лоб его наглядным, масштабным рисунком)))).
Podpolie на форуме
Непрочитано 25.09.2015, 14:28
1 | #4
Dant
Хотя бы глянули в каталог HILTI, что ли. HST для кирпича не применяется, только для бетона или природного камня. Я в таких случаях (при серьезных нагрузках) применяю или химию или, как писал wvovanw выше - сверлю насквозь. А насчет расстояния - то тут несложно посчитать на изгиб пластину от момента. Вы хоть и написали, что М=0. но он то будет от эксцентриситета приложения Q.
Dant вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:09
1 | #5
vik123
А зачем пластина с h=460?. Делаете нижний уголок длиннее и крепити хилтами по центру уголка.
vik123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 15:15
parino
именно к этой таблице
и апеллирует глав. спец. к пункту 1б, максимальное расстояние между болтами 8d или 12t ему подавай
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
каталоге нашел HLC. Спасибо. Привык уже что все в бетон да в бетон
Последний раз редактировалось parino, 25.09.2015 в 15:33.
parino вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:20
1 | #7
vik123
так поставте по 3 болта вертикально. жалко что ли? )
vik123 вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:27
1 | #8
Альф
мостовик
Так СП16 для стальных конструкций.
Расстояние между болтами ограничено с целью недопустить попадание влаги между стальными элементами.
Для крепления закладных это ограничение не имеет особого смысла. Ведь поверхность кирпича и бетона - шероховатая и не очень-то ровная. Как не прижимай, а влага в любом случае будет попадать.
Альф вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:50
wvovanw
Offtop: да ладно!?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 15:50
parino
это как? на прочность посчитать?
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
как то стремно на 300 кг ставить 6 болтов
parino вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 15:54
wvovanw
Сообщение от parino Посмотреть сообщение
если это как, то слушайте ГС и все
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 16:03
parino
если не хотите помогать то лучше не писать, проходите мимо пожалуйста
Уважаемые, просьба писать по делу, экономьте свое время
Последний раз редактировалось parino, 25.09.2015 в 16:23.
parino вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 16:11
wvovanw
parino, я уже ответил на ваш вопрос
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2015, 16:47
parino
wvovanw, а я уже нажал кнопочку спасибо за ваш ответ
parino вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 16:48
1 | #15
Cfytrr
Питер
Вот что думает Hilti об этой закладной:Report.pdf
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 17:12
1 | #16
GARU
Южно-Сахалинск
имхо, зная главспецов проще уменьшить расстояние, чем что-то доказывать им. Они упёртые и не изменят своего мнения, чтобы не показать своей ошибки (а скорее просто пожелания) хоть ты всё рассчитаешь и покажешь что всё ок.
Если по расчету проходит на такое расстояние, значит можно.
p.s. 10мм маловато для пластины опорной. Я бы ставил от 16мм.
GARU вне форума
Непрочитано 25.09.2015, 18:57
1 | #17
357
бывший...
Краснодар
wvovanw, Offtop: Не нервничай, пожалуйста... Молодёжь проходит стадии становления и самоутверждения. Вот самоутвердятся - начнут учиться. А когда вместе с самообразованием придёт осмысление полученных знаний и умение их применить, тогда они сами будут смеяться над сегодняшним желанием победить главспеца
357 вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 12:43
bartus
Здравствуйте. Тут обсуждались максимальные расстояния между анкерами, а меня интересуют минимальные расстояния.
Кто как их назначает? В СП 63 в пункте 10.3.5 указаны минимальные расстояния без упоминания ЗД.
По рекомендациям по проектированию ЗД (1984) на рисунке 20 приведены те самые минимальные расстояния между стержнями (анкерами). Требования тут жестче чем в СП.
Формально рекомендации "не действуют", а в СП требований из рекомендаций нет. Может ведь случиться такая ситуация, когда нужно вместить арматуру "погуще", соблюдая требования СП, однако нарушая рекомендации.
Как тут быть?
bartus вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 13:47
bartus
Скажите, можно ли использовать такую закладную деталь, если сила Q направлена как на рисунке? Нормальные анкеры условно не показаны.
bartus вне форума
Непрочитано 07.10.2021, 14:07
1 | 1 #20
Cfytrr
Питер
bartus,
В похожей ситуации, сделали наклонные анкеры в обе стороны, во избежание...
Cfytrr вне форума
Расстояние в свету между забивными сваями трения Лопушок Основания и фундаменты 12 10.08.2015 15:05
Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте? ILIYA Конструкции зданий и сооружений 2 03.03.2015 07:58
Расстояние в свету между сваями Plage Основания и фундаменты 31 21.04.2011 22:46
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
