Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальное расстояние между сваями в свайном кусте?
Непрочитано 02.03.2015, 16:22 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый вечер.
Интересует следующий вопрос, проектируется эстакада в плане 3*7 метра. Под эстакадой 11 винтовых свай, шаг разный максимальный 3,5 метра. обвязка по верху и на уровне воды прокатом, крепление сваркой.
Вопрос интересует следующий можно ли назвать всю эту конструкцию свайным кустом? Существуют ли максимальные расстояния между сваями в кусте, после превышения которого оно будет называться свайным полем?
Непрочитано 02.03.2015, 19:40
mainevent100
СП 50-102-2003, приложение А:
свая одиночная: Свая, отстоящая от соседних свай в кусте, свайном поле, ленте на расстояние более 8d.
куст - группа свай, совместно воспринимающих нагрузку от какой-то несущей конструкции (колонны например)
поле - обычно под все здание (или его часть)
т.е. вид свайного фундамента (куст, лента или поле) определяется скорее конструктивом, а не расстоянием между сваями
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2015, 07:58
ILIYA
Спасибо!
ILIYA вне форума
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Максимальное расстояние между анкерами Выпускник Металлические конструкции 14 01.08.2014 11:50
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Максимальное расстояние между поперечными стена подвала из ФБС ник25 Конструкции зданий и сооружений 2 26.07.2012 06:42
Расстояние между шпунтовыми сваями goncha Основания и фундаменты 10 10.10.2009 21:26
