Максимальное расстояние между анкерами
Так написано же!
Где там S и что значит шаг bp?Не пойму с обозначениями,что нужно увеличить или уменьшить?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Может кто подсказать,при расчёте траверсы как в примере,на неё будет действовать нагрузка от отпора фундамента это понятно,а будет ли на неё действовать растягивающее усилие от анкера? Последний раз редактировалось Выпускник, 10.06.2014 в 12:23. |
Что такое bp показано на рисунке слева. У вас расстояние от центра отверстия под болт до края плиты слишком мало. |
В пособии по анкерам написано что расстояние от анкера до края плиты должно быть не менее 2d,ставлю нужное расстояние,пишет тоже самое,при этом размеры рёбер свесов и плиты сверяю...А вот как только ставлю анкер на расстоянии 2,5d то всё ок.В чём прикол?Почему в комете не 2d минимум?
Помимо самой версии еще есть релизы. Скачайте и установите последний релиз версии 11.5.3.1 на http://scadsoft.com/uploads . Если и после этого будет КОМЕТА 2 глючить, то ... тогда только к доктору
![]() Кстати, я совсем не уверен в том, что разработчики программы в Киеве вот прямо сразу бросятся ошибки исправлять. Может у них офис досками крест накрест заколочен и висит надпись: " Все ушли на фронт!" ![]() |
![]() Еще странно, что например для шарнирной базы допускается установка болтов с овальными отверстиями на самом краю опорной пластины, а для жесткой базы уже вступают ограничения. Например вот http://c2n.me/iDxNpb А так же непонятно учитывает ли Комета, что отверстия под анкера по факту будут в 2 раза больше диаметра анкера? |
Согласно Пособия к СНиП 2.09.03-85 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования":
" 3.24. При установке спаренных болтов, например для закрепления несущих стальных колонн зданий и сооружений, должна предусматриваться общая анкерная плита с расстоянием между отверстиями, равным проектному размеру между осями болтов, или следует устанавливать одиночные болты с "разбежкой" по глубине. Глубину заделки спаренных болтов при расстоянии между их осями 8 d и более следует назначать 15 d, при расстоянии менее 8 d - равной 20 d. Расстояние от края плиты до оси болта следует назначать не менее 2 d, при этом площадь анкерной плиты должна быть не менее 32 d^2." Цитата:
Думаю, что наличие отверстий в плите базы колонны программа не учитывает. Тем более, что потом эти отверстия все равно закрывают толстыми шайбами, которые приваривают к этой плите. |
А по-моему там в одном случае написано "плита", а в другом "анкерная плита". Размеры анкерных плит есть в ГОСТ на фундаментные болты. Там уже все придумано до вас - в анкерной плите делают отверстие, вставляют болт (точнее - шпильку) с навернутой гайкой и затягивают его второй гайкой.
Тогда просто берите расстояние от оси болта до края плиты базы колонны не менее 2.5d по таблице 40 из актуализированного СНиП II-23-81 "Стальные конструкции" и не парьтесь. d- это диаметр болта. |
ПС: если брать по таб. 40, то d-диаметр отверстия |
Предлагаю вашему вниманию материал по базам колонн, взятый из внутренних документов ЦНИИпроектстальконструкция имени Мельникова.
Там для всех диаметров болтов НЕ выполняется правило 2,5d от края плиты (да еще если диаметр брать по-вашему, т.е. большой дырки). И никого это не смущает! А что там думали разработчики Комета2 - мне неведомо. Дама, которая представляет эту программу на семинарах по SCAD, явно не занимается реальным проектированием металлических конструкций. |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
Расстояние в свету между сваями | Plage | Основания и фундаменты | 31 | 21.04.2011 22:46 |
Сколько должно быть максимальное расстояние до ближайшей эвакуационной лестницы? | kolja | Архитектура | 7 | 19.08.2010 12:31 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
