Как изменить расстояние между объектами.
Посмотрите в любом случае, не помешает.
Век живи, век учись - ... |
Масштабы Рамок одинаковы и масштабы чертежей тоже, просто я не могу подгонять каждый чертеж к каждой рамке, с масштабами всех объектов отлично, но расстояние если поменять и потом уже перенести на рамку и выбрать все объекты было бы просто супер! Просто таких файлов 14 и в каждом файле по 388 - 420 Чертежей Без рамок.
Хммм... Тут только ручками, похоже. Нет, можно создать тему тут с просьбой "создать lisp по перемещению множества схем внутрь форматок в пространстве модели", может, и откликнутся. Вот только сколько это времени займет у гуру наших...
PS А алгоритм по lisp можно бы сделать такой (если принцип расположения везде как в примере) - создать 2 ряда точек в центрах прямоугольников, перемещать эти прямоугольники с одного ряда в другой - с ближайшей неиспользованной точки с одного ряда на ближайшую неиспользованную с другого ряда. PPS Если все-таки вручную, то можно облегчить (хоть немного) себе работу тем, что создать везде по диагонали отрезки на непечатном слое и поперемещать с середины на середину.
При указании первой исходной и целевой точек - привязка к середине между двумя точками на диагоналях, т.е. нацелить центр чертежа на центр рамки; при указании второй пары точек - середина между точками любой из сторон. Ну и отказаться от масштабирования. Где-то так.
Нет так не получается, чертеж первый и второй заходит но остальные за рамку выходит
----- добавлено через ~2 мин. ----- Тут что бы попасть в центр нужно расстояние между чертежами проделать а потом уже впихнуть внутрь, как это можно сделать? ----- добавлено через ~3 мин. ----- И align не нужен согласны? ----- добавлено через ~13 мин. ----- Измерил расстояние между 2 чертежами и получаться что каждый чертеж должен иметь 34,48 см расстояния! Кто поможет? |
Акбар Доолосбеков, P_S имеет ввиду использовать для привязки опцию с панели привязок "середина между двумя точками". Т.е. нажать "переместить", в качестве базовой точки использовать эту привязку, т.е. в ком. строке набрать _m2p (на русском АКАД "с2т"), указать противоположные точки диагонали перемещаемой рамки, далее также _m2p и уже указать 2 точки диагонали в рамках.
значит просто что-то не так делали... Это простая операция. Выделил нужное, нажал переместить и указал 2 раза середину по диагонали.
Вот, набросал макрос. Не автомат, но полуавтомат. Гуру могут количество тыков уменьшить еще на один путем выбора полилинии вместо указания точек. Загрузить макрос (я просто перетаскиваю из проводника в окно программы), затем набить 1 и выполнять команды указанием точек. Завершение - ENTER или ESCAPE.
Акбар, это сделала моя программка. Пиши в личку homepsw@gmail.com
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
На листе в мультитексте не сохраняется расстояние между строчками текста | beholder | AutoCAD | 11 | 17.11.2009 22:01 |
