Вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вопрос
Вопрос
Непрочитано 01.10.2015, 12:12 #1
Вопрос
Alexanderious
Всем привет!
Последний раз редактировалось Alexanderious, 30.10.2015 в 12:33.
Непрочитано 01.10.2015, 12:21
Колеса/гусеницы уже не канают? Колеса на подпружиненых рычагах, редуктор, крыльчатка - воздух продуваете сквозь трубу, оно само и едет
Если не касаясь трубы... Тут можно и подумать, например на том же воздухе парение организовать. А с цилиндрами гидравлическими все просто: ставьте с двух концов и перехват с одного на другой посередине трубы (замки по типу как на орбитальной станции).
Простое решение: Цепь одностороней гибкости - на таких досылатель в танке работает - в одну сторону можно мотать на катушку, в другую сторону не гнется из-за геометрии звеньев.
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 12:39
Alexanderious
Последний раз редактировалось Alexanderious, 30.10.2015 в 12:30.
Alexanderious вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 12:48
Liukk
Сообщение от Alexanderious Посмотреть сообщение
есть опасения, что колеса будут проскальзывать, если между трубой и колесом попадет краска. ... устройство окрашивает трубу на обратном ходу, т.е устройство перемещается в конец трубы (или середину), включается подача и обратное перемещение.
А тросовую передачу не рассматривали? Краскопульт крепится к тросу, трос пропускается внутри трубы и таскает краскопульт внутри тубы. Краска, попавшая на колёса, будет выступать в качестве смазки.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 12:56
Alexanderious
Непрочитано 01.10.2015, 13:16
ratay
Совершенно верно, тросовая должна работать. Два барабана по краям трубы, на один трос наматывается, с другого сматывается. Автоматика самая примитивная, на конечных выключателях. Цикл закончили - краскопульт вышел из трубы, отцепили тот трос, что в трубе, вытащили в другую сторону. Уложили другую, закатили в нее краскопульт, приподняли конец трубы - скатился краскопульт свободно, вышел из трубы, зацепили трос, опустили трубу, начали цикл.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 13:59
Alexanderious
Непрочитано 01.10.2015, 14:00
Трубу ставить наклонно. С верхней точки класть трос на катушке и отпускать, чтобы катился вниз сам. А снизу подцеплять аппарат для покраски.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 01.10.2015, 14:05
Liukk
чтоб протолкнуть устройство понадобится достаточно жесткий трос
Зачем???
Трос обычно используется только как тянущий, а не толкающий привод. Трос бесконечный (замкнутый), на двух приводных шкивах. И таскайте краскопульт как угодно и в любую сторону.
Liukk вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 14:06
Тогда давайте описание этого краскопульта. ИМХО у него усилие перемещение это фактически усилие перемещения шланга с краской и воздухом.
Цепь можете сделать сами. Метровые секции с хорошей опорной базой и регулировкой. Шарниры наискось позволят складывать компактно.
перехват с цилиндра на цилиндр позволит красить _насквозь_ и исключит операцию зарядки тросов внутрь трубы, а это не так просто, плюс извлечение тросов после прохода - краску смажете.
По мне так загоняете краскопульт на колесиках по чистой трубе и выезжая назад он все красит. Колеса можно загружать искусствено - от контрролика в "крышу" до магнитных гусениц намертво приклеивающихся к стенке или вакуум прижимов. шагоходный механизм ака "червь" тоже возможен. Тут надо смотреть по месту что и как лучше. ИМХО тросы пошли бы при... вертикальной установке трубы - никаких проблем
Непрочитано 01.10.2015, 14:21
Можно и трос не заводить. Если можно наклонить трубу градусов на 30-40, то краскопульт под своим весом будет катиться вниз и красить все по пути. Другой вопрос, как вытащить потом трос, чтобы не повредить ЛКП...
Pavel_V на форуме
Непрочитано 01.10.2015, 14:32
Так он на обратном пути красит, загнали и тащи назад. Загнать можно кучей способов. Даже и наклонная труба не нужна. Тут главное можно ли трубы вообще _касаться_ в непокрашеном виде.
Непрочитано 01.10.2015, 15:01
Точно, слона то я и не заметил.
Не представляю, чем можно на 7 с лишним метров затолкать краскопульт при наличии пары метров свободного пространства. Композитной арматурой толкать разве. Хоть на что-то сгодится.
Pavel_V на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 15:03
Alexanderious
Непрочитано 01.10.2015, 15:11
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Побредим... Налить краску в трубу, трубу повращать, наклонить и вылить остатки краски. По торцам трубы устанавливать технологические заглушки от несанкционированного выливания краски. Через осевые отверстия в них и заливать краску.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 15:38
Малевич
конструктор (машиностроение)
Чего мелочиться - на попа её вместе с камерой. А как идея - вполне.
может кто сталкивался.
Не сталкивался, потому вопросов более чем. Разве что дачную бочку изнутри красил и то кисточкой.
del: убрал вопросы - пока соображал, фото и пар-ры появились.
проблема именно как устройство затолкать
За колёса уже было... Ножничный многозвенный мех-м не пробовали прикинуть? Красотень бы вышла: таскай её туды-сюды. Рычаги в верт. плоскости, ес-но, чтобы не провисало.
Малевич вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 15:55
ratay
Ну сделайте краскопульт самоходным: прицепите к нему еще одну секцию с тремя роликами: два жестких, один подпружиненный (чтобы зазор выбрать) с приводом. Придется подумать, как проще бронешланг с проводом выбирать, чтобы не запутывался.
ratay вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 16:05
Нурлан
Алматы
Детский джип радиоуправляемый прицепите к краскопульту. Или к джипу краскопульт приделайте.
Нурлан вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 06:09
Вот на эти ноги с колесиками и натяните юбку из болони аль брезента. Вентилятор в торце трубы выдвинет девайс на раз, а назад тросиком. Не знаю правда чего делать будете с неравномерностью провисания троса с шлангами - появится некоторая неравномерность движения вдоль оси на обратном ходе или надо устройство торможения придумать.
Непрочитано 02.10.2015, 09:46
йцуке
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Совершенно верно. С таким механизмом можно даже от роликов отказаться которые на фото. Конечные звенья ножничного механизма с шестернями, а шестерни любым способом вращать рейкой от пневмоцилиндра или от мотор-редуктора. Понятно это индивидуальный механизм и надо неделю другую проектировать.
йцуке вне форума
Канализационные трубы оранжевого цвета, возможно ли использование внутри здания? Сергей-стройбат Водоснабжение и водоотведение 6 23.09.2013 22:53
Демонтаж дымовой трубы. Ствол трубы - монолитный железобетон. StaV Технология и организация строительства 22 08.04.2013 05:51
трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия olix Железобетонные конструкции 4 24.11.2011 12:32
SolidWorks 2007 SP0.0 .Как внутри трубы снять канавку для подшипников? chikaus SolidWorks 2 07.03.2011 17:22
