трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > трубы с холодной и горячей водой внутри монолитного перекрытия
Непрочитано 23.11.2011, 17:24 #1
olix
заказчик хочет в перекрытии, внутри монолитной плиты H=200 положить трубы с горячей и холодной водой. диам. 30-40мм.
вроде в нейтральной зоне перекрытия и можно 30 трубы положить, но стрАААшно. с каким шагом?
кто-нибудь сталкивался с таким?
Вся гениальность – в простоте
Непрочитано 23.11.2011, 19:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Если уж "продавливают" такое решение, то правильнее будет заложить не сами трубы, а пуансоны (пустоты) под них.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 21:33
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Когда то идея была, но ВК по нормам не прошли в перекрытиях.
Трубы будут металлопластик?
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
9.8. Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других помещений.
Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах).
Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.
Примечания: 1. Борозды в стенах следует заделывать штукатуркой по сетке или облицовкой, а в местах установки арматуры - предусматривать дверки.
2. В жилых зданиях допускается применение коллекторной системы с присоединением водоразборной арматуры гибкими пластмассовыми автономными подводками.
Кореш вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:24
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Как их обслуживать, как устранить течь?
engineer_a вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:32
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Можно поставить вентиль перед "нырянием" в перекрытие, а внутри плиты водопровод вести по гибким шлангам.
Axe-d вне форума
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
Армирование монолитного перекрытия и инстинкт самосохранения Лёня Железобетонные конструкции 70 02.01.2008 15:58
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
Разгрузка ригелей монолитного перекрытия. londa_w Железобетонные конструкции 12 21.02.2006 21:16
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
