Как построить пересечения 3Д тел и перенести контуры на плоскость ?
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Клеймо(imprint) или Вычитание или Взаимодействие
Удерживая клавишу Ctrl ткни по нужной грани. Затем поднеси курсор (не щелкать!) к появившейся ручке.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
2Pan: спасибо за наводку! Imprint работает, правда, как то странно: грани добавляет, но не через все точки получается потом построить контур, изловчился - скрываю "печатающий" объект и потом удается построить контур по отпечатку, далее делаю копию с понятной точкой привязки на плоское изображение (хотя по ходу можно снова делать слепок со ступени....) Понял как потом: XY делаю по грани на 3D теле, и прекрасно повторяю контур ломаной, далее дело техники скопировать с угловой точкой привязки на плоский отпечаток. ЭТОТ вопрос закрыт )
А вот по поводу вытягивания - "труба какая-то". Странно : вторую ступень вытянул так - с зажатым ctrl указал на заднюю скошенную грань, в центре образовался кругляшик, подвел курсор и показал направление вдоль боковой грани, указал удлинение - 20, вытянулась ступень, 3ю сколько не бился - не смог. Как ни крути - при попытке вытянуть тянет ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности грани - то есть получается удлинение ступени "с поворотом" от точки удлинения. в чем подвох ?! Ох сколь еще не знаю, а сколько узнал начав рисовать, мама дорогая.... ))) Последний раз редактировалось dorofeevms, 19.10.2015 в 20:52. |
Глушь
Если Автокад древний, просто указывай две нужных точки для удлинения. Ничего, не боги горшки обжигают.
Как правильно построить модель в AutoCad, чтобы перенести её в Форум? | semak | SCAD | 27 | 22.09.2015 11:10 |
Как построить 3D модель пересечения фигур | dsgalyamov | AutoCAD | 19 | 01.02.2015 01:08 |
Как построить развертки линий пересечения 2-х цилиндров | Евгений Буш | AutoCAD | 2 | 19.07.2013 17:06 |
КЕО. Как правильно построить условно затеняющую плоскость? | Любаф | Архитектура | 2 | 14.12.2009 15:58 |
