Как правильно построить модель в AutoCad, чтобы перенести её в Форум?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно построить модель в AutoCad, чтобы перенести её в Форум?
Непрочитано 21.09.2015, 13:24 #1
semak
Инженер ИССО
В общем нужно рассчитать МКЭ в скаде 11.3. Подсказали вычертить всё в 3d, потом импортировать в Форум, там разбить на конечные элементы и перенести модель в Scad. Как правильно построить модель в автокаде, чтобы без ошибок перенести её в Форум?
Непрочитано 21.09.2015, 13:47
swell{d}
Düsseldorf
Подготовка расчётной модели в AutoCAD
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 14:31
semak
Инженер ИССО
Отправить сообщение для semak с помощью Skype™
Это всё хорошо, когда балки да колонны и перекрытия, как это применить к моей конструкции? балки это стержни, а дальше как?
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 15:07
swell{d}
Düsseldorf
Смотря какую расчётную модель хотите получить: стержневую или оболочечную. Соответственно, если стержневую - рисуйте всё отрезками в одной плоскости, а в скаде ставьте жёсткие вставки для учёта эксцентриситетов. Если оболочечную - то 3dface по срединной плоскости ваших пластин.
Статья исчерпывающая, дальше Вам надо разбираться самому.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 15:55
semak
Инженер ИССО
Эта статья 2012 года, я думал, что чертишь 3d модель вставляешь в расчетную программу, задаёшь связи, жёсткости и он тебе считает...кстати, почему поверхности должны задаватся именно командой 3dface, а не любой другой поверхностью, например?
Как будет выглядеть сопряжение ребра жётскости балки с поперечным ребром ортотр.плиты? так будет выглядеть расчетная схема балки(если я правильно выразился), по сравнению с 3д моделью?
Последний раз редактировалось semak, 21.09.2015 в 16:36.
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:44
s7onoff
Сообщение от semak Посмотреть сообщение
потому что видимо доступ к 3д-фэйсам в закрытом формате DXF есть у скадовцев, а к полилиням, например или чему-нибудь еще - нету. Кстати говоря, у корейской программы Midas Civil всё точь-в-точь, так что дело видимо действительно именно в формате, а не в расчетных программах.
Пластинчатая расчетная модель двутавра у Вас верно показана (справа). Стержневая - просто стержень.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 16:51
semak
Инженер ИССО
Да но размер ведь поменялся, размер стенки тот же, а размер полок изменился на их толщину.
Здесь нужно учитывать правила построения стержней?
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:57
s7onoff
размер чего?
Каким образом? Какой размер?
Что за правила?
Модель - это абстракция. Нужно абстрагироваться до того уровня, который необходим для решения конкретной задачи. На примере двутавра - для определения усилий в двутавре хватит стержневой модели; чтоб найти распределение напряжений по ширине полки от сосредоточенной силы - нужна пластинчатая. А чтоб найти распределение напряжений в полке по ТОЛЩИНЕ её - придется строить модель из объемных КЭ.
Вот тут есть глава об этом.
А если сильно подробно - то тут.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 17:02
semak
Инженер ИССО
размер чего?
Что за правила?
Ладно, опустим этот вопрос.
По каким линиям надо ориентироватся при постороении расчетной схемы? по центрам тяжести?
Правила построения: снизу вверх и слева направо.
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:05
s7onoff
Эти "правила" на деле нужны лишь для того, чтоб пользователю впоследствии было удобно и не пришлось бы выравнивать местные оси элементов.
В целом - да, стремиться нужно к ним. Что в стержнях, что в пластинах. Но не всегда. Я там сообщение выше чуток дописал, поразмыслите над этим.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 17:13
semak
Инженер ИССО
На примере двутавра, если представлять его стенку и пояса в виде пластинчатой модели, то выходит что стенку мы задаем плоскостью и пояса, но если эти плоскости проводить через центры тяжестей, то между плоскостью стенки и поясами будет зазор = половине толщины пояса! Или этим принебрегают?
Допустим если я модель нарисую в Advance Steel, в объёмных телах, как автоматически разбить её на модель объёмных конечных элементов или до этого ещё не дошёл прогресс?
Посмотрите модельку пролётного строения, всё так?
Тип файла: rar Чертеж2.rar (56.6 Кб, 35 просмотров)
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:33
s7onoff
с чего это? Проводите стенку от ц.т. верхней полки к ц.т. нижней.
Вроде похоже, но не в SCAD'е такие вещи считают, не в SCAD'е..
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 17:34
semak
Инженер ИССО
То то я делаю и всё как то не для человека сделано...а где такое над считать?
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:38
s7onoff
Вот не зря упомянул чуть выше:
Всё для человека, просто если это мост - там подвижные нагрузки и все такое и правила проектирования другие. Для мостов свои нормы, свои нагрузки, свои программы, соответственно.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 17:46
semak
Инженер ИССО
Всё равно всё сводится к статичесокму расчету, динамическая составляющая учитывается коээфициентом...по сути любая программа должна уметь считать, разве что удобство задания расчетной схемы и нагрузок отличается)
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:50
s7onoff
расчет усилий в элементах - это одно. Дальше нужно провести проверки по нормативам. Нормы разные и проверки отличаются.
А подвижная нагрузка - это линии влияния и поиск невыгодного положения и все такое..
Непрочитано 21.09.2015, 17:52
swell{d}
Düsseldorf
Так сказали, как будто в скаде за последние 15 лет хоть что-то поменялось...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 17:54
semak
Инженер ИССО
semak вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 17:56
s7onoff
semak, объемники скад не разбивает, ибо задачи, в которых это нужно, в скаде не решаются. Не нужно закручивать гвозди отверткой, как бы они ни были похожи на шурупы.
Непрочитано 21.09.2015, 18:01
swell{d}
Düsseldorf
Arikaikai, скорее наоборот - человек хочет кувалдой настроить микроскоп.
swell{d} вне форума
Конвертация файлов Admin Прочее. Программное обеспечение 7534 02.10.2025 08:18
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как правильно вставить в 3д модель преднапряженную арматуру. AlexLPN ANSYS 15 13.06.2012 16:20
Помогите построить 3D модель AnGeL_MaSha AutoCAD 28 14.12.2011 06:26
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
