Один и тот же объект, разный размер файла
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Ты работаешь с файлами, зараженными типами линий DGN.
При копировании через буфер они размножаются. От размножения помогает AutoCAD DGN Hotfix , для очистки зараженных используй wblock *
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Добрый день еще раз. Да, очистка помогает, но при этом потом нужно открывать файл через восстановление. На наших чертежах может до получаса открываться...
Я просто не могу понять, почему не помогает перезапуск автокада, и даже перезагрузка компьютера, даже выполненная в конце рабочего дня. То есть человек начинает работать, копирует полилинию в начале рабочего дня и получает в итоге файл 500 кб, в конце рабочего дня туже линию, но файл уже в 10 раз больше. При этом не важно что он перед этим перезапустил программу, перезагрузил систему. То есть по идее автокад с чистого листа в конце рабочего дня тупо копирует слинией гору мусора. Где этот мусор хранится, и почему в начале следующего рабочего дня его уже нет? ПС. У нас версия 2013 ... |
Уменьшить размер файла DWG | sheinik | AutoCAD | 33 | 24.02.2016 09:18 |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
У кого не dial-up | KorPash | Разное | 1 | 10.06.2007 19:21 |
Почему purge увеличивает размер файла? | KorPash | AutoCAD | 10 | 09.06.2007 14:20 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
