Допустимая нагрузка полок стеллажа
Все верно - рисуете уголки, прорисовываете нагрузки, эпюры, реакции... Не забудьте устойчивость прикинуть, а то сложится на ровном месте - не нравятся мне такие штуки без усилений. И вертикальные и горизонтальные надо прикидывать. Прикидывать как груз опирается. А вот если там лист будет, вот это уже интересные нагрузки возникнут.
По большому счету я все расчеты правильно сделал? q=mg/L=500*9.81/3=1635 Н/м=1,63 кН/м. - нагрузка Mmax=q*L^2/8=1,63*3^2/8=1,83 кНм. - изгибающий момент W=М/сигма=1,83*1000/235=7,78 см3. - момент сопротивления сечения уголка с учетом того, что на полку пойдет 2 перекладины, W=7,78/2=3,89 см3 уголок 40х40х4 Wx=1,6 см3. маловато.... dL=(5/384) *(q*L^4 /EI)=(5/384) *(1.63*10^3*3^4 /2*10^11*1,13*10^-8)=0.75 м многовато...... - Расчет на жесткость(Прогиб) Расчитано верно? Если ошибаюсь поправьте |
Добрый день! Тему пришлось поднять, из за моего неопытного решения и возникшей нужде, в нахождении максимальной допустимой массы, действующей на стеллаж.
Все размеры в миллиметрах http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1445940800 Вес распределен равномерно по всему стеллажу. Много ящиков 10-20кг расположены вдоль стеллажа рядами, в результате погрузке трения не будет( какой коэффициент трения брать, по формулам ?) По каким формулам опираться, чтобы найти допускаемую нагрузку (на стеллаж из уголка 40х40х4 ребра жесткости смотрят вверх) |
Должен также заметить, что принятая вами конструкция имеет жесткое соединение элементов в узлах (иначе (с шарнирными узлами) конструкция становится геометрически изменяемой - всё сложится как карточный домик). Из этого следует, что в элементах конструкции будут не только продольные усилия, но и изгибающие моменты. У вас приняты в качестве несущих элементов уголки. Но в строительных НОРМАХ расчет одиночных уголков на изгиб вообще не предусмотрен. Инженер стал бы применять двутавры, прямоугольные трубы, швеллеры и т.д. Строго говоря - стеллаж это скорее не строительная конструкция. Можете обратиться к машиностроителям. Особенно к тем, кто изготавливает нестандартное оборудование. Проектировать такой стеллаж, как ваш - должен опытный инженер. Вам это не по силам. Постарайтесь донести это до вашего руководства. Вам почему-то кажется, что спроектировать такой стеллаж - это для инженера раз плюнуть. На самом то деле это РАБОТА. Ну и , разумеется, никто бесплатно работать не обязан и не будет. |
Харьков, Украина
как понять ? допустимая нагрузка 800кг/м2 с уектом собственн | Михаил1983 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.08.2018 11:34 |
стяжка: допустимая нагрузка на перекрытия | John Stainless | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 27.12.2007 18:46 |
подскажите: допустимая нагрузка для грузоподъемного мех. | Дмитрий832 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.10.2007 13:02 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Допустимая нагрузка на балкон? | Garel | Прочее. Архитектура и строительство | 46 | 06.09.2006 10:01 |
