Моделирование кладки из ФБС
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
В чем моделировать-то? В лире и скаде можно зазоры задать с помощью специальных КЭ(для лиры КЭ51 и 55), предварительно вычислив податливость швов. Сам не сталкивался, знаком только в общих чертах.
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Зазоры - да очень просто, делаете два объемных элемента - один по размерам без зазоров - для низкой и средней детализации, еще один - с зазорами - для высокой детализации.
Само семейство лучше делать "на основе стены". Рисовать фундамент обычной стеной, вставлять блоки в эту стену.
Мой блог по Revit |
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
А в чем проблема собственно? как будут тиражироваться сами блоки? если массивом, так и задавать сразу нужньій шаг... если копированием, можно в семестве на нужном расстоянии от края блока ввести опорную плоскость, а в проекте к ней удобно будет привязьіваться, кроме 3д, к сожалению.
Offtop: фбска , если мне не изменяет память, на 20 мм короче и ниже для 20мм швов соответственно. |
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Также на развертке стены можно разложить и 3d блоки. И это будет более информативно. |
В семействе создайте плоскость на расстоянии зазора. когда раскладываете блоки, выравнивайте по этой плоскости.
У Канивца есть отличные семейства и для 2Д и для 3Д. Причем как на основе стены, так и просто объемный элемент. Можете у него взять, он выложил в открытый доступ. |
Моделирование работы кирпичной кладки в монолитном каркасе | Данил Медведев | Расчетные программы | 4 | 06.04.2013 00:56 |
Перевязка кладки из пустотелого кирпича? | Cuбupяк | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.10.2012 11:37 |
Моделирование кирпичной кладки в Лире | LMV | Лира / Лира-САПР | 2 | 29.04.2012 00:44 |
Моделирование кирпичной кладки в ПК Лира | EnGI | Лира / Лира-САПР | 29 | 26.11.2008 12:41 |
