Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Старый 09.11.2015, 11:47 1 | #1
egory1
Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Старый 09.11.2015, 11:55
Шарнир.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2015, 11:57
egory1
Шарнир.
Можно пояснить, почему шарнир? В нашем коллективе мнения разделились.
egory1 вне форума
Старый 09.11.2015, 11:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
egory1, длч расчета явный шарнир. Для заделки фиксируйте верхний пояс (сечение на опоре скорее всего не будет проходить по моменту тогда)
Николай Г. вне форума
ox1gen
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
бегите от этого коллектива подальше
ox1gen вне форума
Автор темы   Старый 09.11.2015, 12:04
egory1
Я ценю ваш юмор.
Ребята, может кто нибудь пояснит свое мнение.
egory1 вне форума
Старый 09.11.2015, 12:08
Boris_1
ПГС
Опорный момент воспринимается верхней и нижней полкой двутавра. На этом рисунке верхняя полка ничего не воспринимает. Жесткий узел по-другому конструируется
Boris_1 вне форума
Старый 09.11.2015, 12:10
Для реализации жесткого узла т.е. для передачи момента в колонну и нейтрализации поворота опорного сечения необходимо выполнить ряд конструктивных мероприятий которые давно разработаны отцами и дедами за долго до моего рождения. Классически рамные узлы по всем методическим пособиям предполагают наличие передачи отрывающего усилия с верхнего пояса и прижимающего по нижнему при условии что нагрузка приложена сверху балки. У Вас швы монтажные только по нижнему поясу в месте примыкания к опорному столику, а усилие с верхнего пояса отрывающее уходит в никуда, при дальнейшем развитии событий нужно поставить ответные ребра в колонну и с целью включить в работу оба пояса и распределить через ответные ребра попадающие усилия - т.е. размазать узловой момент полноценно по требуемому участку колонны. Проще говоря - поставьте ответные ребра в колонну, накиньте накладку и после этого можем подискутировать дальше. К тому же налицо снижение высоты в приопорном сечении где зачастую ставят наоборот вут снижающие напряжение в ригеле от опорного момента.....
Балка коробчатого сечения.... ё-маё.... по очертаниям она явно под шарнирное опирание заточена.... Чую - есть загадка. Не проходит чтоли что-то? Так по другому посмотрите на расчетную схему....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2015, 12:13
Во дают! А вы что, картинку видите?
Алексей, привет! Картинку вижу....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2015, 12:15
Evgeny31
Угу, видно.
Evgeny31 вне форума
Старый 09.11.2015, 12:38
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А почему балка-коробка? Она из плоскости не развязана?
А почему консоль такая? Могет лучше сделать обычную консоль с ламелями, хз, как они называются, такие наклонные ребра.
Последний раз редактировалось 100k, 09.11.2015 в 12:50.
100k вне форума
Старый 09.11.2015, 12:40
hang_7
Шарнир
hang_7 вне форума
Старый 09.11.2015, 12:45
Бармаглотище
КМ, КМД
А вы не спросили в коллективе, за счет чего будет передаваться опорный момент с ригеля на колонну? = ))
Шарнир
Бармаглотище вне форума
Старый 09.11.2015, 12:50
ronn
для балки, однозначно шарнир.
может быть имелось ввиду, что для идеального шарнира с одной стороны должна быть скользящая опора.
И следовательно, в колонне возможен дополнительный момент от распора нижнего пояса балки?
P.S. хотя с другой стороны, он пойдет колонне только на пользу, уменьшая момент от эксцентриситета...
Последний раз редактировалось ronn, 09.11.2015 в 13:12.
ronn вне форума
Старый 09.11.2015, 13:17
wvovanw
только на полном серьезе спросите, без шуток
изучайте всем коллективом http://dwg.ru/dnl/2852
пример рамного узла, то о чем доходчиво пояснил ФАХВЕРК
wvovanw вне форума
Старый 09.11.2015, 13:28
Бармаглотище
КМ, КМД
Скажем так. При небольших горизонтальных нагрузках халабуда на таких узлах вряд ли развалится. Но при значительных значениях момента (по рамной схеме) балка рухнет, скорее всего.
Старый 09.11.2015, 13:35
wvovanw
естественно, на опоре сечение увеличивать надо будет, а не уменьшать
wvovanw вне форума
Старый 09.11.2015, 14:02
1 | #19
Есть подозрение что зажали автора по высоте стальной балки, сосчитана она была впритык по высоте, потом, как всегда, увеличились нагрузки, и балка стала не проходить.... ну а из коллектива взял кто-то и жахнул - "А ты зарамь её , братец...." Ну и автор тоже жахнул.....
ФАХВЕРК вне форума
Старый 09.11.2015, 14:21
wvovanw
ФАХВЕРК, да фиг его знает что у них там на уме, если для них это жесткий узел
wvovanw вне форума
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
