Как визуализировать 2D чертеж? Возможно ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как визуализировать 2D чертеж? Возможно ли это?
Непрочитано 10.11.2015, 14:54 #1
garin_1
Скажу сразу, автокад не где не обучался, черчу 2D. Возможно ли 2d чертеж залить текстурой дерева. Во вкладке файл чертежа и картинка, что хочу примерно получить.
Название: с текстурой.jpg
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (47.7 Кб, 1253 просмотров)
Непрочитано 10.11.2015, 14:58
См. в справке по слову "Текстура" - кажется, так.
Непрочитано 10.11.2015, 15:32
Steamfunk
Я тоже автокаду нигде не обучался. В автокаде сделать заливку внешним файлом невозможно, если конечно какие-нибудь онанисты не придумали "пойди длинной дорогой" способ. Да и вообще в автокаде работать с картинками не очень удобно.
Да и если бы можно было сделать так как вы хотите, у вас бы просто получилась та же самая текстура только с полосками из чертежа. Это можно сделать и в фотошопе, например.
Скажите честно, зачем? Для чего вам этот ящик? Может быть помогу.
Steamfunk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 16:09
garin_1
Это я, как пример вложил файл поменьше, я черчу полы, рисунки бывают разные - доска, паркет, художественный паркет. Кроме просто чертежа, люди хотят видеть, как это будет выглядеть в дереве.
garin_1 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 16:17
Steamfunk
Можно такой онанистский метод попробовать: если фигура для штриховки имеет форму прямоугольника, засуньте картинку в автокад. И подложите под линии. Пропробуйте побаловаться с растяжением сжатием картинки, изменением границ, чтобы научиться оперировать. Если картинка залазиет поверх линий, выделите только картинку и правой клавишей по ней кликните, выберите - порядок прорисовки - на задний план.
Непрочитано 10.11.2015, 16:21
Steamfunk
Вот я сделал, примерно секунд за пять
Просто подложил картинку под линии
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1111.dwg (41.2 Кб, 1159 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.11.2015, 16:28
garin_1
Просто подложка для сложных рисунков не прокатит(приложил в файле) Думаю надо осваивать корел.
garin_1 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:01
Oleg T
В островках можно образовать области. К ним - материалы и визуальный стиль (или рендеринг).
Вот, наваял за несколько минут.
(правда, в Bricscad, Автокада нет, так вроде примерно все то же).
Название: Чертеж1-1 Model.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:12
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Steamfunk Посмотреть сообщение
Вот так взял и обгадил создателей пакета Express Tools, без которого Акад мало куда годится.
Нужна команда superhatch из этого пакета.
Последний раз редактировалось kp+, 10.11.2015 в 17:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 18:38
фигню говорите. материал можно присвоить к области (region)
Непрочитано 11.11.2015, 05:05
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от garin_1 Посмотреть сообщение
Прокатит, если использовать PNG-файл с прозрачным фоном. Подрезка картинки полилинией, опять же...
Потом собираешь из этого аппликацию.
А как масштаб и поворот текстуры сделать? Я не нашел.
P.S. Я бы попробовал Autodesk Impression. Но его похоже похоронили...
Gmk17 вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:15
Steamfunk
Просто взгляните на все рекомендации и поймите, что не AutoCAD вам нужен, а нечто другое. Corel освойте, конечно. Это вполне реально, каждый день после работы просматривая видео в YouTube в течение недели, при том не особо напрягаясь.
Непрочитано 11.11.2015, 08:20
olegrussia
+1
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:23
Oleg T
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Все это делается при работе с материалами. На базе существующих создаются новые, а в их характеристиках - масштабы и углы поворота текстур. Все просто.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 08:44
Oleg T
Есть еще такая штука, как TurboCAD.
Причем TurboCAD Designer 17 RUS - бесплатный.
Понимает DWG, а если полилинии ненулевой толщины, то им можно назначать материалы.
Oleg T вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:42
fasadel
Если вам надо действительно это сделать в Автокаде, то забейте на остальных, делайте, как говорит Oleg T. Это несложно, не сложнее чем в Кореле. Просто товарищи с форума, большей частью, этого делать не умеют.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Сообщение от Gmk17
Мои "5 копеек". Масштаб лучше менять в свойствах материалов, а вот угол поворота, если он встречается разный для одного и того же материала, лучше настраивать через Material mapping для каждого из регионов (лучше нескольких регионов гаком). В случае круглой розетки, как у вас в одном из примеров, лучше настроить ориентацию материала (Material mapping) для одного сектора, а потом раскопировать его или сделать полярный массив. Ориентация материалов тоже будет подкручиваться вместе с объектами.
В общем проблем нет, но если рука набита, но по первому разу придётся поковыряться.
Последний раз редактировалось fasadel, 11.11.2015 в 13:06.
fasadel вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:58
fasadel
Добавлю ещё про ориентацию материалов. Ориентацию материала можно задавать двояко. Давайте посмотрим на ваш первый пример.
1. Можно сделать всего один материал, а его ориентацию задавать разной для отдельных регионов.
2. Можно пойти иначе. Режим наложения материала (material mapping) не трогать, а наделать 3 материала вместо одного — каждый со своим углом поворота текстуры — 0 градусов, 45 и 90.
Если у вас всего 2-3 варианта ориентации второй вариант проще, если их больше, как в случае круглой розетки, то проще первый путь.
Вот прямо сейчас работаю с файлом, где есть два материала с разным направлением реек софита — подшивки крыши. Понятно, что в большинстве случаев фасады параллельно-перпендикулярны, поэтому у меня в заготовке палитры материалов уже придрочены две ориентации софита. На более сложных участках — всяких эркерах — начинаю подкручивать угол наложения.
Последний раз редактировалось fasadel, 11.11.2015 в 13:07.
fasadel вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:29
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
для подобных вещей я использую либо упрощённый вариант : штриховка гардиентом или сплошным цветом и поверх неё штриховка светло коричневым или бежевыми цветами штриховка древесины. либо вставка растрового изображения с изменением контура, но тогда файл тяжелее. Пример с гардиентом и штриховкой.
Тип файла: dwg
DWG 2010
дерево.dwg (85.0 Кб, 533 просмотров)
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 11:54
garin_1
Всем большое спасибо за советы, дело в том, что хочется фотографического качества. Те я буду брать фото шпона дерева и резать его в масштабе на такие же кусочки, затем вставлять или подкладывать... Корел скачал изучаю...
garin_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 14:18
garin_1
Вот Колрел
garin_1 вне форума
Восстановление *.DWG Солидворкер AutoCAD 5302 02.09.2025 12:21
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Как визуализировать 2D модель? Mityan AutoCAD 4 14.10.2012 10:53
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж Виталий G AutoCAD 6 01.08.2006 17:15
