Разница в усилиях при вводе жестких вставок (4 варианта).
Ничего удивительного: чем выше жесткость опоры у балки, тем меньше пролетный момент.
А вообще нужно понимать, для чего всё это нужно! Если хотите чтобы балка только визуально находилась на своем месте, например опиралась нижней полкой на колонну, то лучше использовать объединение перемещений. |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
get_up, вы в курсе, что вводя жесткую вставку, вы отсекаете результат в элементе на длину жесткой вставки?
Проще всего понять на примере колонны. Вы ввели в колонне жв, от этого эпюра и значения в колонне не изменились на самом деле, но в результаты ушли - усилия не в точке сопряжения колонна-ригель, а ниже на величину жв. Об этом уже говорилось, проверьте сумму моментов в узле, вы там ноль не получите, потому что результат берется со смещением. Подобно тому как, например, Q в ж/б берут на некотором расстоянии от опоры. поддержу. Вводят, преследуя определенные цели, например, как раз не допустить учета завышенного значения момента или поперечной силы. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- А как же усилия Qz? - гораздо существенно изменилось. |
Кемерово
В чём причина разного подхода при назначении длин жестких вставок? | eilukha | Железобетонные конструкции | 2 | 03.05.2014 18:40 |
Как правильно учесть эксцентриситет с помощью жестких вставок | YRAN | SCAD | 1 | 14.08.2013 23:22 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Скачки моментов при задании жестких вставок | serdobsk | Лира / Лира-САПР | 13 | 17.12.2012 07:46 |
Назначение и установка жестких вставок в SCAD | sasch | SCAD | 5 | 18.09.2009 11:17 |
