Как правильно учесть эксцентриситет с помощью жестких вставок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно учесть эксцентриситет с помощью жестких вставок
Непрочитано 14.08.2013, 11:29 #1
YRAN
специалист по обследованию
г.Н.Новгород
Здравствуйте. Помогите в скаде задать узлы сопряжения или опирания фермы на двухступенчатую колонну согласно предоставленной схеме (для учета внецентренного приложения нагрузки). Ферма опирается на надкрановую часть колонны с эксцентриситетом равном 250м и хочу в расчетной схеме это учесть. Понимаю что нужно принять жесткие вставки, а каким образом, чтоб все было правильно не совсем понимаю. При этом внецентренную стыковку подкрановой и надкрановой частей колонны решил с помощью жестких вставок, думаю, что правильно)) Заранее благодарен)
Тип файла: pdf Обмерочные чертежи-ТЭЦ-5 Model (1).pdf (14.6 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: rar Рама ТЭЦ 5 - 1111.rar (3.8 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 14.08.2013, 23:22
Pin
Юг
прочитайте это:.
http://dwg.ru/dnl/5388
страницы 118 и 332.
написано лаконично, но ёмко. Надеюсь поможет.
Сообщение от YRAN Посмотреть сообщение
250м?
Pin вне форума
Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок hprx Конструкции зданий и сооружений 4 26.02.2012 18:44
Как правильно создать массив с помощью array? Dmitriyele Программирование 3 28.11.2011 16:57
Как правильно учесть заполнение при пространственном расчете здания? Winword SCAD 4 26.04.2011 15:59
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
