Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно учесть собственный веса покрытия при сборе нагрузок
Непрочитано 25.02.2012, 13:40 #1
hprx
Помогите, пожалуйста, разобраться. Собираю нагрузки на ферму(на узлы). На узлы нагрузка передается через прогоны. Все нагрузки надо привести к вертикальным. Снеговая нагрузка и так вертикальная, а как действует вес покрытия - вертикально или перпендикулярно верхнему поясу, т.е. надо ли полученную нагрузку от слоев покрытия (кН/м^2) делить на cos a или не надо и почему?
Затем я умножаю эти нагрузку на горизонтальную проекцию грузовой площади, верно ли это?
Тоже касается и прогона, скажем пусть его масса 100 кг, надо ли его вес будет делить на cos или нужно просто 100*9,8 + произведение вертикальной нагрузки от покрытия на горизонтальную проекцию грузовой площади + нагрузка от собственного веса фермы + снег+ ветер?
Непрочитано 26.02.2012, 10:16
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Чушь полнейшая, детский лепет)))) Снег в СНиПе дан на горизонтальную поверхность, поэтому если кровля с уклоном то его значение из снипа умножают на cos. А постоянные нагрузки задаете в том виде как они есть.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2012, 11:04
hprx
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Не делайте поспешных выводом, многоуважаемый, если не понимаете о чем речь...
Снег задан в виде вертикальной нагрузки на горизонтальную поверхность. Нагрузки от веса слоев покрытия при двускатной кровле делим на cos для приведения к виду вертикальные на горизонтальную поверхность. Ветровую умножаем на cos для того же. И после того как все нагрузки оказались в одной плоскости (действуют вертикально на горизонтальную плоскость) их можно суммировать (да, можно приводить к верт. нагр на плоскость покрытия, но тогда расчетной длиной будет уже не горизонтальная проекция, скажем стропильной ноги, а ее реальная длина). Вы же умножив снег на cos привели его к виду постоянных нагрузок, действующих вертикально на плоскость покрытия. Как вы учитываете ветер? А собственный вес (он действуют вертикально на горизонтальную плоскость) тоже умножаете на cos , или прибавляете в том виде как он и есть?
Поправьте, если не прав.
А вопрос в том (да глупый вопрос, просто есть сомнения), каким видом нагрузки является прогон, опираясь на ферму (вертикальная нагрузка на горизонтальную плоскость) или его нужно приводить к такому виду?
hprx вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 11:50
1 | #4
troja
Если не ошибаюсь, при сборе нагрузки на узел фермы с наклонным верхним поясом на косинус угла наклона следует делить постоянную нагрузку от "пирога" кровли, чтобы учесть разницу в нагрузках именно из-за наклона пояса. Снеговая нагрузка по СНиП принимается уже с учётом угла наклона кровли и поэтому дважды учитывать влияние угла наклона нет смысла. Нагрузку на узел от прогона делить на косинус не следует ( не следует заниматься ловлей блох), однако это не относится к расчёту именно самого прогона, так как иногда расчёт на горизонтальную составляющую от полной нагрузки становится определяющим в выборе профиля прогона.
troja вне форума
Непрочитано 26.02.2012, 18:44
Proekt@nt
на счет "ловли блох" согласен на все 100 одобрямс
Учитываются ли вентканалы при сборе нагрузок на фундамент? Maryes Основания и фундаменты 2 28.01.2012 16:43
Статический расчёт рамы. Утитывает ли scad собственный вес конструкций??? или необходимозадавать загружение от собственного веса ригеля и колонн??? Руслан г.Тюмень SCAD 7 07.03.2010 20:07
Как учитывается собственный вес конструкции при сборе нагрузок. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 07.03.2010 12:13
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
Как берется собственный вес М/К для сбора нагрузок?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 1 10.11.2006 11:02
