Синтаксис функций в формулах
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Список функций, доступных в autocad, можно посмотреть в справке по запросу "Использование стандартных числовых функций (команда КАЛЬК)".
Для таблицы можно попробуйте сделать так: Выбираете ячейку, набираете текст (10-) - вставить поле(ctrl-f) - объекты - формула - сумма - выбираете ячейки, которые нужно просуммировать - ок. |
Немного не подходит, так как вместо А1 будет использоваться формула типа %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2130031984>%).TextString>%
----- добавлено через ~4 мин. ----- чтобы получилось так же, как в выносках, только в ячейке. это возможно? см. Общие сведения о формулах и уравнениях |
Если вам надо сослаться на "textstring", то порядок действий такой: Выбираете ячейку, набираете текст (10-) - вставить поле(ctrl-f) - объекты - формула - вставить поле(ctrl-f) - объект - тип объекта -.TextString - ок - ок |
Полный список функций VisualLISP | wluk1958 | LISP | 9 | 24.07.2020 12:39 |
Сравнение функций command-s и command | trushev | Программирование | 11 | 22.01.2015 12:52 |
Что обозначает длина Lambda в формулах вычисления центробежной силы на опоры мостов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2012 12:22 |
Использование функций в таблицах СПДС | Serge_Y | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.06.2004 10:39 |
