1 | | #1 |
Сравнение функций command-s и command
И в 2015 она доступна. Причем, в зависимости от обстоятельств, нужно использовать либо COMMAND, либо COMMAND-S.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 20.01.2015 в 11:41. |
Do$, объясни, пожалуйста, что это значит? Не то, чтобы я не понимал значение слова "синхронный", но вот применительно к программированию...
Синхронное с чем? Только не ругайся, яж не программист ![]() |
Ну тут лучше всего изучать первоисточники: http://through-the-interface.typepad...-commands.html
В контексте лиспа, я так понимаю, это означает, что COMMAND-S надо использовать в том случае, когда все аргументы заранее известны. Если же внутри подразумевается пользовательский ввод или выбор объектов - то надо использовать COMMAND. Я второй вариант никогда не использую, поэтому, не знаю, что произойдет, если будет использоваться COMMAND-S. Можешь проверить, если интересно, и нам потом рассказать ![]()
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Например при параметрическом вычерчивании получен список координат точек Код:
В AutoCAD 2015 ACADVER = "20.0s (LMS Tech)" вычерчиваются только линии и последняя окружность В AutoCAD 2014 ACADVER = "19.1s (LMS Tech)" вычерчивается все. Странно, ничего кроме версии не меняю. |
Проверяй фиксированность высоты текстового стиля - 90% за то, что проблема именно в этом.
А как быть с этим: Синтаксис функции command-s: (command-s [cmdname [arguments ...]]), синтаксис функции command: (command [cmdname [arguments ...]] ... [cmdname [arguments ...]]).
trushev, ты код выполняй в разных версиях, но на одном и том же файле, где настройки гарантированно одинаковы.
Offtop: P.S. Вообще говоря, использовать command / command-s / vl-cmdf для таких достаточно тривиальных целей я бы не стал. Отрезки, окружности, тексты и проч. нередко можно создавать другими, более устойчивыми и предсказуемыми методами ))
Похоже, что trushev не ошибся: https://screencast.autodesk.com/main...d-b6747b0fc18d
Кстати, забавно, что в 2014 версии есть COMMAND-S. Интересно, когда ее добавили?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) Последний раз редактировалось Do$, 22.01.2015 в 12:11. |
(if command-s 1 2) возвращает 2 в AutoCAD 2011 и 1 в AutoCAD 2012
Не могу найти синтаксис command-s для AutoCAD 2014, или официально функция введена с AutoCAD 2015? Последний раз редактировалось trushev, 23.01.2015 в 08:52. |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Как переделать коды AutoCAD R14 работающие с БД для работы в AutoCAD 2009 | Andru1968 | Программирование | 84 | 12.10.2011 08:19 |
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. | Kashtan$$$ | Программирование | 7 | 07.08.2011 21:28 |
построение профиля с помошью лиспа | rino_black | LISP | 9 | 27.11.2010 19:32 |
повторное выполнение операции с ощибкой | msblast | Программирование | 7 | 14.03.2009 23:04 |
