Отношение высоты кладочной стены к толщине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Отношение высоты кладочной стены к толщине
Непрочитано 25.11.2015, 18:26 1 | 1 #1
zlo270
Приветствую, коллеги!
У меня недопонимание п. 9.18 СП 15.13330.2012
Конкретно табл. 30 п. 1
при толщине стены 10 см и менее следует умножить отношение высоты этажа к толщине стены на 1.8, а при толщине стены 25 см и более следует умножить то же отношение на 1.2.
Получается, что в сухом остатке мы имеем чем тоньше стена, тем больше у неё может быть высота.
Или я чего то не так понимаю или в СП что-то не так.
В общем если кто сталкивался с данным расчётом - помогите разобраться!
Спасибо!
Непрочитано 25.11.2015, 22:35
2 | 1 #2
mainevent100
Сообщение от zlo270 Посмотреть сообщение
ну нет конечно, но по коэффициентам все правильно
для 120 мм например 120*25*1,8=5400 мм - допустимая высота
для 250 мм например 250*25*1,2=7500 мм - допустимая высота
разве 5400 больше, чем 7500?
тут посмотрите, должно стать яснее
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2015, 23:41
zlo270
Мозг видимо на время ушёл в пике)
Благодарю за помощь!
zlo270 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 01:06
swell{d}
Düsseldorf
правильная ссылка
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 03:05
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
Настоятельно рекомендую ознакомится со следующей статьей и принять к сведению:
http://tezis.org/doku.php?id=bibliot...irpichnyx_sten.
Здесь обосновано ограничение минимальной толщины несущих стен для многоэтажных зданий 380 мм. В Новосибирске это требуется экспертизой.
БалочНИК вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 06:56
mainevent100
у меня тут "эксперт" упирается, считает что по таблице 30 СП15.13330.2012 нужно брать минимальный коэффициент, а не перемножать несколько
может кто-то подсказать пример расчета из "авторитетного" источника? ))
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 08:38
zlo270
БалочНИК, спасибо!
Но мой вопрос конкретно по стенам, к которым не приложена нагрузка.
Но всё равно благодарю за информацию!
----- добавлено через ~14 мин. -----
mainevent100, ну вообще - да.
Вопрос интересный. В СП про перемножение ничего нет.
Но логически, думаю, что пункт 9.20 (9.20 Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений должны быть на 30% менее установленных в 9.17-9.19) можно расценивать, как указание к умножению
zlo270 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 09:06
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
тоже не вижу но в книге Насонова 2014 г все ссылки на новые СП, там коэффы перемножаются.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 09:31
zlo270
Коллеги, ещё вопрос по пункту 9.17
Если свободная длина стены больше 2.5Н по какому принципу тогда рассчитывается отношение H/l?
И вообще как определяется максимальная свободная длина стены? В т.ч. при условиях наличия или отсутствия горизонтальных жесткостных элементов (продольного армирования или продольных монолитных поясов например)?
Спасибо!
zlo270 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 14:10
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Как я понимаю - по 9.18 "при условиях, отличающихся от указанных в 9.17", а длина стены больше 2.5H попадает под это, необходимо учитывать коэффициенты из позиции 4 и 5 табл.30. Т.е. понижать на 10 и 20 процентов высоту при большей длине.
Zezza вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 14:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от БалочНИК Посмотреть сообщение
При таком эксцентриситете несущая способность стены снизится до 264 кН/м, т.е. на 15%. И это — при наличии всего двух отклонений и при условии, что отклонения не превышают допустимые Нормами значения.
ИМХО, "допустимые" отклонения на то и допустимые, чтобы не оказывать влияния.
Axe-d вне форума
Непрочитано 23.06.2016, 07:37
Рамиль 17
Добрый день!
При расчете допустимой высоты перегородки нет явных указаний на тот случай , когда только одна грань (вертикальная) перегородки имеет крепление к поперечной конструкции, а вторая, к примеру, примыкает к витражу, и, соответственно, остается без закрепления к поперечной конструкции.
Допустимо ли в этом случае провести расчет допустимой высоты перегородки с применением коэффициента к=0,8 (при L>3.5H )?
Или нужно закреплять в обе грани в любом случае?
Спасибо.
Рамиль 17 вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Отношение расчётного свеса полки (n) к толщине равнополочного гнутого уголка ГОСТ 19771-93 yrubinshtejn Металлические конструкции 14 21.07.2015 17:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены Жека ЦПП Основания и фундаменты 10 06.05.2015 07:48
Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине Sawadi Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2014 15:24
