Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента здания разной высоты без разделительной шпунтовой стены
Непрочитано 30.04.2015, 12:53 #1
Жека ЦПП
Проектируется здание (свечка) 18 эт. (монолит) на плитном фундаменте, пристраиваемая часть здания имеет 2 этажа. Вопрос: возможно ли обойтись без разделительной шпунтовой стены между фундаментами, если фундаменты пристраиваемой части запроектировать как свайные?
Непрочитано 30.04.2015, 12:57
pelich1985
можно.. главное учесть взаимовлияние друг на друга..
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 13:38
Жека ЦПП
есть литература как учитывается взаимовлияние друг на друга плитного и свайного фундамента?
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 13:43
pelich1985
неважно какие фундаменты - расчет идет по СП 22.13330.2011 основания зданий и сооружений п. 5.6.38
Еще вопрос-почему здание 18 этажей на плите а 2-х этажное на сваях??
Схему в студию!!
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 15:20
Жека ЦПП
Проект на 18 эт. (свечку) уже пройдена экспертиза другой проектной организацией с плитным фундаментом. Заказчику потребовалось изменить проектное решение и добавить (встроено-пристроенные помещения) пристраиваемое здание в 2-х этажном исполнении.
Может изменить фундамент 18 эт. на плитно-свайный и пристраиваемую часть тоже выполнить плитно-свайным, может тогда и взаимовлияния фундаментов друг на друга будут не значительными и не принимать их в расчет?
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 15:30
pelich1985
Если бы я был заказчиком и мне проектировщик сказал что из-за 2-х этажной Х... которая будет возле 18-ти этажного здания мне надо вложить кучу бабла чтобы теперь здания сделать на сваях, я бы оторвал руки конструктору))))
Мой вопрос был в обратном- если 18-ти этажное здание стоит на плите, то зачем для пристройке сваи?? Влиять будет не 2-х этажка (она то тоже но очень незначительно), а 18-ти этажное на 2-х этажное и не важно на сваях они, или без или и так и сяк- влияние есть и будет..
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 15:58
Жека ЦПП
Если фундамент пристраиваемой части здания выполнить тоже плитным, то придется устраивать шпунтовую стену (конструктивно из-за планировки помещений сложно выполнить: деформационный шов (шпунтовая стена) пойдет прямо в помещениях), поэтому чтобы обойтись без шпунтовой стены применил плитно-свайный фундамент.
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 16:14
pelich1985
Сообщение от Жека ЦПП Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ?? ДАЙ СХЕМУ ЗДАНИЙ В УРОВНЕ ПОДВАЛА C ОТМЕТКАМИ..... ИЛИ САМ ОСТАВАЙСЯ СО СВОИМИ МЫСЛЯМИ..
Автор темы   Непрочитано 05.05.2015, 17:37
Жека ЦПП
РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки в г. Москве:
6.6 Если условие (6.1) не может быть выполнено или величины деформаций существующего здания от влияния нового здания превысят предельно допустимые значения, то необходимо принимать меры, направленные на уменьшение влияния оседания нового здания на существующее. К таким мерам относятся:
· устройство разделительной стенки;
· передача давления от нового здания на слои плотных подстилающих грунтов посредством использования глубоких опор или свай различных конструкций;
6.11 Разделительную стенку можно не устраивать, если новое и существующее здания имеют фундаменты на естественном основании с одинаковым заложением уровня их подошвы и одинаковой нагрузкой и дополнительная осадка существующего здания не превышает величины, установленной в Приложении 5 «Рекомендаций по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции» (1998 г.).
Тип файла: rar Чертеж.rar (2.29 Мб, 72 просмотров)
Жека ЦПП вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 18:49
pelich1985
1) У тебя новое строительство, а не пристройка...
2) А вот это и надо проверить влиянием...
И 3) 99% не потребуется ни какого отрезного ряда, тем более если как-то умудрились посадить 18-ти этажное здание без свай, то влияния от каких-то двух этажей просто и быть не может...
P.S. Немного страшно за это здание.....
Непрочитано 06.05.2015, 07:48
мозголом из Самары
Самара
1. Пристрой должен строится последним, когда большая часть осадки 18 эт здания уже произошла.
2. Пристрой не будет сильно влиять на 18 эт здание, скорее всего наоборот.
3. Считай пристрой на вынужденное оседание от 18 здания, чем дальше от 18 эт здания тем меньше будет осадка грунта, тоесть у пристроя будет крен в сторону здания.
4. Считай все перемещения и сравнивай с допустимыми, изменяй их размерами фундаментов.
мозголом из Самары вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Устройство фундамента для здания с подвалом domine Основания и фундаменты 3 09.04.2012 12:43
