Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопрос по допустимому отношению высоты стены к её толщине
Непрочитано 19.03.2014, 12:58 #1
Sawadi
6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20.
6.17. Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l ? 2,5 H не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы).
Не могу разобраться, почему сначала идет высота стены, потом высота этажа.
Последний раз редактировалось Sawadi, 19.03.2014 в 13:16.
Непрочитано 19.03.2014, 15:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Потому что стена может быть высотой больше, чем один этаж. В п.6.17 рассматривается именно этот вариант.
vv_77 вне форума
Вопрос по толщине шва в кирпичной кладке ШИШКИН Каменные и армокаменные конструкции 15 13.10.2016 13:59
Вопрос по расчету подпорной стены 4атланин Конструкции зданий и сооружений 2 22.03.2011 16:23
максимальная длинна стены при известной высоте и толщине Danver Конструкции зданий и сооружений 5 08.01.2011 12:29
Вопрос по толщине и типу ж\б перекрытия при пролете 8,1 на8,1 м. Мерль Железобетонные конструкции 3 06.07.2010 17:26
