Вопрос по толщине шва в кирпичной кладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Вопрос по толщине шва в кирпичной кладке
Непрочитано 03.11.2011, 13:23 #1
ШИШКИН
Добрый день. Есть ли у кого информация по толщине шва кирпичной кладки. Нужны точные координаты в нормативных документах. Заранее всем спасибо
Непрочитано 03.11.2011, 13:41
Tyhig
Offtop: ещё один Шишкин.
Форум сейчас станет свидетелем расправы умудрённого Шишкина над новичком...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:49
VES1
Пособие к СНиП по каменным конструкциям.
VES1 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 13:50
CpL
конструирование
СНиП 3.03.01-87
Несущие и ограждающие конструкции
7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2011, 13:55
ШИШКИН
спасибо. очень признателен. пост 2
ШИШКИН вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 15:13
Willy_B
Задам тоже глупый вопрос прикинувшись шлангом =)
А как быть с толщиной швов в кладке из блоков ячеистых бетонов? Многие производители пишут мол, шов толщиной 3 мм делать, блоки укладывать на спец. клей. А как быть с тем, что это не соответствует данному пункту?
Чем регламентируется толщина шва для такой кладки? Можно конечно искать документацию производителя, но ведь если она противоречит СНиП, то можно считать её недействительной... Есть конечно, пособие к этому СНиП по проектированию стен из ячеистых бетонов... Но пособие - это ж вроде рекомендательный документ.
Прокомментируйте пжлста развернуто с отсылкой на документы.
Willy_B вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 15:31
SergKA
п. 7,6 СНиП 3.03.01-87 каким боком к кладке из блоков из ячеистого бетона относится? Или какому такому п. не соответствует утверждение класть блоки на КЛЕЙ толщиной в 3 мм?
Ответы на ваши вопросы даны как раз в пособиях и рекомендациях. В нормативных документах нет по швам в яч. блоках.
SergKA вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 15:32
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Willy_B Посмотреть сообщение
Этот пункт о кладки на растворе! Если читать документ целеком внимательней то можно это понять! Есть еще СТО 501-52-01-2007 там про кладку на клею и 3мм.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 16:38
Willy_B
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
7.1. Требования настоящего раздела распространяются на производство и приемку работ по возведению каменных конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней и блоков.
Не вижу противоречия. Блок ячеистого бетона (газосиликатный) почему сюда не должен входить?
Понял. Можно отправить по верному адресу?
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
СТО 501-52-01-2007
Спасибо!
Вопрос тогда следующий (собственно изначальный). Этот возможно ли ссылаться на невыполнение пунктов этого СТО при приемке уже выполненных работ? Имеет дефект: неполное заполнение швов раствором (сквозные щели в наружных стенах), толщина швов от 0 до 25 мм в одном ряду. Надо бы вот сказать что так быть не должно, но вот как бы это грамотно сделать? Стандарт организации - дело ж вроде такое... не обязательное.
Последний раз редактировалось Willy_B, 25.03.2012 в 17:05.
Willy_B вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 17:05
Алекс80
КЖ,КМ
Для кладки на раствоере!
7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм.
Таблица 34 СНиП 3.03.01-87 допуски на толщину шва -2мм, +3мм
Если кладка на растворе к чему вопросы о кладки на клею?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 17:07
Willy_B
Ну, я может не очень точно сформулировал... Хотел понять когда сколько можно делать шов =) Если кладка на растворе, могу ссылаться на этот пункт, верно?
Фото кладки:
Что-то не подружился я с выкладыванием фоток на этом форуме
Последний раз редактировалось Willy_B, 25.03.2012 в 17:25.
Willy_B вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 17:35
SergKA
Сошлитесь куда-нибудь. пусть оправдываются! А затем можно и обобщить требования разных документов. На мой взгляд должны прописываться документы на основании которых ведется проектирование и стройка и приемка в спорных вопросах.
Вот в РБ можно и по СНиП и по EN, а в РФ по СНиП и по СП, нужно только прописать что почем изначально.
SergKA вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 17:42
Willy_B
Ну вот ссылаюсь. Там довольно дефектов по кладке. Просто дело уже в суде... потянут в суд объяснять почему я считаю это несоответствиями нормам. Джамшут-компания настроила, задним числом за $ получила ввод в эксплуатацию недостроенного да к тому же и с дефектами объекта. Теперь все судятся =)
Willy_B вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 18:30
jtdesign
Riga
Мне стало интересно отчего Вы решили джамшутов и нормативы соединить. На фото обыкновенное разп...ство, какие там нормы. Вертикальные швы сквозные это нормально, если блоки с пазами, там раствор вообще не ложат (не предусмотрен), а вот с горизонтальными все должно быть заполнено. К тому похоже что блоки какие-то левые разного размера, соответственно класть их на клее 3 мм физически невозможно что и наблюдаем, там и 12 мм приходится подгонять.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 21:00
Willy_B
А потому я решил джамшутов и нормы соединить, что заказчику акты суют на подпись (мол мы построили прими объект), ссылась, что есть разрешение на ввод в эксплуатацию (полученное сами знаем как). А заказчик сказал если по русски "идите в лес с таким строительством и пусть вас там полюбят мишки". Теперь судятся.
З.Ы. Надписи на стенах типа "ташкент" и "узбекистан", накорябаные гвоздем точно дают понять кто и как строил
Willy_B вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 13:59
МаксКад
Архитектор
Стены ненесущие, опираются на плиты перекрытия. Колодцевая кладка А-51 с минераловатным утеплителем и вентзазором. Стал раскладывать кирпичную кладку по высоте, обнаружил что целое количество кирпичей 65 мм с горизонтальным швом 12 мм не помещается на 24 мм. Вопрос: можно-ли вместить целое количество кирпичей за счёт уменьшения толщины шва на 1 мм для 24 рядов или на 2 мм для 12 рядов? Можно в проект так закладывать? Согласно СП 70 таблице 9.8.-правила приёмки работ- отклонения до 2мм в вертикальных швах для рабочих.
МаксКад вне форума
Парапет металлический по кирпичной кладке, Как сделать? casemsot Каменные и армокаменные конструкции 32 22.04.2013 21:20
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Вопрос по кирпичной стене ЧерныШ Каменные и армокаменные конструкции 18 17.01.2008 16:38
Вопрос. Раскрепление кирпичной кладки... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 05.11.2006 19:47
Какие лучше швы делать в кирпичной кладке? Alexcons_2 Прочее. Архитектура и строительство 6 28.07.2006 21:58
